Устранение неполадок устройства Macintosh PowerBook 1400c
На ноутбуке мигает курсор или звучит восьмитональный сигнал ошибки
Если после включения питания на компьютере отображается только мигающий курсор или после запуска слышен восьмитональный сигнал ошибки, это означает наличие неисправности модуля памяти.
Неисправный модуль памяти
Возможно, в ноутбуке установлен неисправный модуль памяти, который требует замены. См. руководство по замене модуля памяти.
Ноутбук издает четырехтональный сигнал ошибки после звукового сигнала запуска
Если после запуска вы слышите четырехтональный сигнал ошибки, это означает аппаратный сбой.
Неисправный жесткий диск
Четырехтональный сигнал ошибки указывает на аппаратный сбой жесткого диска, который требует замены. См. руководство по замене жесткого диска.
Ноутбук выключается сразу после отключения от сети
Если компьютер нормально работает от адаптера питания, но выключается при отключении от сети, скорее всего, аккумулятор вышел из строя.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Неисправность аккумулятора может проявляться следующим образом:
  • Аккумулятор больше не заряжается
  • Компьютер не распознает аккумулятор
  • Аккумулятор не удерживает заряд, достаточный для работы компьютера без подключения к сети.
Для замены аккумулятора см. руководство по замене аккумулятора.
На экране ноутбука во время работы появляются вертикальные линии
Если на экране компьютера во время работы появляются вертикальные линии, это признак битых пикселей и аппаратной неисправности дисплея.
Неисправный экран
Единственное решение проблемы битых пикселей — замена экрана. См. руководство по ремонту монитора.
Дисковод CD-ROM не принимает диск
Если компьютер не читает диск или не отображает информацию о нем, это указывает на поломку дисковода CD-ROM.
Неисправный дисковод CD-ROM
Сначала попробуйте использовать с дисководом другие диски, чтобы убедиться, что проблема не в самом диске. Если проблема сохраняется, значит, дисковод CD-ROM не читает диски и подлежит замене. См. руководство по замене дисковода CD-ROM.
Kian Dinyari
Участник с: 04/07/11
146 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,876
