Информация для диагностики была собрана из Руководства по обслуживанию PowerBook 165c
PowerBook не включается
При нажатии кнопки питания компьютер не реагирует
Разряженная или неисправная батарея
Сначала попробуйте удерживать кнопку питания. Если компьютер по-прежнему не реагирует, возможно, батарея разряжена. Попробуйте подключить кабель питания к источнику питания и еще раз нажать кнопку включения. Если компьютер все равно не включается, следующим решением будет замена батареи.
Неисправная проводка
Если компьютер не включается после замены батареи, возможно, неисправна внутренняя проводка. Получите доступ к материнской плате и убедитесь, что все шлейфы надежно подключены и не повреждены. Если кабели повреждены, их необходимо заменить.
Неисправный жесткий диск
Следующий потенциальный источник проблемы — неисправный жесткий диск. Сначала убедитесь, что жесткий диск надежно закреплен и все соединения в порядке. Если проблема не исчезла, возможно, потребуется замена жесткого диска. Инструкции см. в руководстве по установке жесткого диска.
Неисправная материнская плата
Сначала убедитесь, что материнская плата надежно установлена и все разъемы плотно подключены. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена материнской платы. Инструкции см. в руководстве по установке материнской платы.
Трекбол не реагирует
Компьютер включается, но курсор не двигается при использовании трекбола.
Перезагрузите компьютер
Сначала попробуйте перезагрузить компьютер, чтобы исключить программный сбой.
Проверьте панель управления
В панели управления есть несколько настроек, относящихся к трекболу. Проверьте эти настройки, чтобы убедиться, что установлены нужные параметры и трекбол правильно настроен.
Проверьте работу с внешней мышью
Подключите исправную внешнюю мышь. Если курсор реагирует на внешнюю мышь, значит, проблема кроется во внутренних компонентах узла трекбола.
Проверьте проводку
Откройте доступ к внутренней проводке мыши и убедитесь, что провода не повреждены, а все соединения надежны. Обратитесь к руководству по установке трекбола за помощью в доступе к внутренней проводке.
Замените мышь
Последнее решение для ремонта неисправного трекбола — его замена. Инструкции см. в руководстве по установке трекбола.
Клавиатура не реагирует
При нажатии клавиш нет никакой реакции
Сначала попробуйте перезагрузить компьютер, чтобы убедиться, что проблема не связана с простым программным сбоем.
В панели управления есть несколько настроек для клавиатуры. Проверьте их, чтобы убедиться в правильности конфигурации и корректности установки клавиатуры.
Проверьте работу с внешней клавиатурой
Попробуйте подключить к ноутбуку внешнюю клавиатуру. Если компьютер реагирует на внешнюю клавиатуру, значит, неисправна либо встроенная клавиатура, либо проводка.
Проверьте проводку
Снимите клавиатуру, чтобы получить доступ к внутренней проводке под ней. Проверьте состояние каждого провода и убедитесь в отсутствии плохих контактов.
Замените клавиатуру
Последнее решение проблемы с неисправной клавиатурой — ее замена. Обратитесь за помощью к руководству по установке клавиатуры.
Неисправный дисковод для дискет
Дискета вставлена в дисковод, но компьютер ее не распознает.
Дисковод не реагирует после вставки дискеты
Сначала попробуйте вставить другую заведомо исправную дискету. Если реакции нет, проверьте подключение дисковода. Если видимых дефектов нет, попробуйте заменить кабель дисковода. Если проблема не устранена, возможно, потребуется новый дисковод, дочерняя плата или материнская плата.
Дискета не извлекается
Начните с выключения компьютера и удерживайте кнопку мыши при включении. Затем попробуйте вставить маленькую разогнутую скрепку в отверстие рядом с дисководом. Это отверстие для ручного извлечения диска. Если реакции нет, проверьте подключение кабеля дисковода. Если проблема остается, возможно, потребуется замена дисковода, дочерней платы или материнской платы.
Ошибка инициализации диска или сообщение об ошибке чтения/записи/копирования
Сначала попробуйте использовать другую дискету, которая точно работает. Затем установите защитный экран инвертора, если он отсутствует. Осмотрите подключение кабеля дисковода. Если проблема не устранена, возможно, потребуется замена кабеля дисковода или дисковода.
Экран не работает
PowerBook включается, но экран не подает признаков жизни
Компьютер работает нормально, но экран пустой
Сначала подключите компьютер к источнику питания и перезагрузите его. Затем попробуйте отрегулировать параметры дисплея, включая яркость, контрастность и интенсивность подсветки. Проверьте соединения дисплейного кабеля, инвертора, соединительной платы, дочерней платы и материнской платы. Если реакции по-прежнему нет, возможно, потребуется замена дисплея, дочерней платы или материнской платы.
Экран внезапно погас
Подключите компьютер к источнику питания и перезагрузите устройство. Попробуйте нажать любую клавишу, чтобы вывести компьютер из спящего режима. Попробуйте отрегулировать контрастность, яркость и интенсивность подсветки экрана. Если проблема не исчезла, снимите нижнюю часть корпуса и убедитесь, что кабель дисплея надежно подключен и не поврежден. Также проверьте правильность установки дочерней платы. Если экран все равно не работает, возможно, потребуется замена дочерней платы.
Подсветка не работает
Подключите компьютер к источнику питания и перезагрузите устройство. Затем проверьте соединения дисплейного кабеля, конвертера, инвертора, соединительной платы, дочерней платы и материнской платы. Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить любой из этих компонентов.
John
Участник с: 10/12/11
88 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 членов
Автор 144 руководств
1 Комментарий
Hi I bought Macintosh PowerBook 165c,
when I turned it on the screen didn’t work very well then I opened it to look inside it but I didn’t see any problem,when I turn it on again the screen turned on but didn’t show anything
I mean the screen is on but it’s black
can you help me with it?
Mohammad - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 49
За все время: 3,098
