Powerbook не включается
Зарядите аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен. Подключите кабель адаптера питания к ноутбуку и к розетке на длительное время, чтобы аккумулятор зарядился.
Аккумулятор установлен неправильно
Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в отсеке.
Сброс настроек Powerbook
Нажмите кнопку СБРОС (RESET) на задней панели, отмеченную кружком с вертикальной чертой внутри.
Не удается извлечь дискету
Перезагрузите ноутбук
Перезагрузите ноутбук и попробуйте снова извлечь дискету.
Диск может быть заблокирован
Ваш диск мог застрять. Вы можете извлечь его вручную, вставив конец распрямленной скрепки в небольшое отверстие рядом с прорезью дисковода и сильно нажав до тех пор, пока диск не выйдет.
Неисправность трекпада
Используйте один палец
Убедитесь, что используете только один чистый и сухой палец при работе с трекпадом.
Компьютер может работать медленно
Возможно, запущена какая-то программа; подождите немного и попробуйте снова.
Попробуйте перезагрузить ноутбук, так как трекпад мог не определиться во время запуска системы.
Замена трекпада
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, трекпад, возможно, придется снять и заменить. Следуйте инструкциям в этом руководстве.
Компьютер зависает
Закрытие программ
Попробуйте закрыть все запущенные программы, чтобы вывести компьютер из состояния зависания.
Принудительное завершение программ
Принудительно завершите программу, нажав клавиши Command, Option и Escape на клавиатуре. Выберите опцию принудительного завершения в появившемся окне.
Системные ошибки
Если на экране отображается системная ошибка, попробуйте перезагрузить компьютер, нажав кнопку сброса на его задней панели.
Замена RAM
Если предыдущие советы не помогли, возможно, потребуется сбросить или заменить память параметров RAM (PRAM).
Клавиатура не работает
Перезагрузка ноутбука
Если клавиатура не работает, попробуйте перезагрузить ноутбук, так как она могла не определиться при запуске.
Очистка клавиатуры
Попробуйте очистить клавиатуру и убедитесь, что она не загрязнена.
Загрузка последней версии программного обеспечения
Попробуйте загрузить последнюю версию программного обеспечения для клавиатуры на сайте производителя и вручную переустановить драйверы.
Замена клавиатуры
Если ничего из этого не помогло, возможно, потребуется снять и (или) заменить клавиатуру. Обратитесь к нашему руководству по разборке клавиатуры 5300cs.
Компьютер издает странные звуки при загрузке
Используйте компакт-диск с инструментами для диска
Если слышны четыре тональных сигнала, запустите компьютер с компакт-диска Disk Tools, который прилагался к нему в комплекте.
Сброс RAM
Чтобы сбросить RAM, перезагрузите компьютер. Сразу после того, как услышите звуковой сигнал запуска, одновременно нажмите и удерживайте клавиши Command, Option, P и R. Удерживайте клавиши до тех пор, пока звуковой сигнал запуска не повторится три раза, затем отпустите их. Когда компьютер выключится, включите его снова — RAM будет сброшена.
Замена RAM
Возможно, вам потребуется заменить память параметров RAM, также известную как RAM.
Зарядное устройство не заряжает аккумулятор
Зарядное устройство или розетка могут быть неисправны
Попробуйте использовать другое зарядное устройство или розетку, чтобы убедиться, что они исправны.
Возможно, аккумулятор требует замены
Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Другие полезные источники:
http://homepage.mac.com/micahgartman/web...
Danielle Noce
Участник с: 10/10/11
23 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,479
