Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка западает при нажатии
Кнопка нажимается, но при отпускании на некоторое время застревает в нажатом положении.
Скопление грязи вокруг кнопки
Проще всего решить эту проблему с помощью очистителя контактов. Очиститель контактов — это растворитель, специально разработанный для электроники. Нанесите небольшое количество средства на боковые стороны кнопки, затем несколько раз нажмите на нее, пока она не перестанет западать.
Повреждена часть кнопки
Часть колпачка кнопки может быть сломана или смещена, из-за чего кнопка работает неправильно. Колпачок — это пластиковая деталь, на которую вы нажимаете, а не сам электронный компонент. Замена этого колпачка — простой процесс. [placeholder for guide link]
Сопротивление при перемещении фейдера
Звук на выходе нечеткий, возможны шумы или небольшие искажения.
Загрязнение канала фейдера
Скорее всего, это вызвано скоплением пыли или окислением внутри ползунка. Лучший способ исправить это — использовать DeoxIT F-Series или аналогичный продукт. Эти средства специально предназначены для очистки фейдеров и подобных компонентов. Нанесите небольшое количество средства по всей длине фейдера, а затем подвигайте им вверх-вниз, чтобы очистить загрязнения. Обратите внимание: если вы используете DeoxIT, убедитесь, что это именно серия F, так как другие типы DeoxIT могут оставлять тонкую пленку после высыхания, которая может повредить фейдер.
Погнут рычаг фейдера
Металлический язычок под пластиковым колпачком фейдера погнут. Это может произойти при чрезмерном боковом давлении на фейдер. Исправить это довольно просто. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как выровнять язычок фейдера. [placeholder for guide link]
Неисправность XLR-входов/выходов
XLR-разъемы (папа и мама) выдают хриплый звук или вовсе не работают.
Загрязнение внутри разъема
Хотя проблема может быть в кабеле, чаще всего дело в самом разъеме. Со временем в нем скапливаются пыль, грязь и другой мусор. Проще всего очистить их с помощью очистителя контактов и тонких хлопковых ершиков. Для разъемов «мама» используйте распылительную насадку, чтобы впрыснуть средство в каждое отверстие и вокруг внешней стороны разъема. После этого используйте тонкие ершики, чтобы почистить внутреннюю часть отверстий и внешнюю сторону разъема. Для разъемов «папа» нанесите немного очистителя на ершик, а затем протрите контакты и края разъема.
Смещение контактов или разъемов
Хотя это не рекомендуется, можно попробовать выровнять контакты в разъеме XLR «папа» с помощью острогубцев. Более безопасный и эффективный вариант — полная замена разъема. [placeholder for guide link]
Нестабильная работа регуляторов
Эффект, который определенные регуляторы оказывают на дорожку, нестабилен.
Износ регулятора
Регуляторы работают за счет вращения потенциометра, который влияет на дорожку. Пластик, обеспечивающий правильное вращение потенциометра, со временем может изнашиваться, из-за чего регулятор может вращаться без какого-либо эффекта на дорожку. Исправить это можно, заказав запасной колпачок регулятора. Колпачки легко снимаются, если потянуть их слегка вверх.
Необходима очистка потенциометра
Если микшер или регулятор долго не использовались, возможно, внутри потенциометра скопились пыль или грязь. Его можно очистить с помощью DeoxIT или аналогичного продукта. Сначала снимите пластиковый колпачок, затем распылите немного очистителя у основания потенциометра и медленно повращайте его, чтобы очистить внутренности.
Adam Ben-David
Участник с: 09/13/23
156 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 3-5, Coppersmith Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 3-5, Coppersmith Fall 2024
UNT-COPPERSMITH-F24S3G5
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 56
За все время: 1,143
