Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Трещина на задней крышке
Задняя крышка считается треснувшей, если пластиковое покрытие начинает скалываться или в нем появились отверстия. В целях безопасности вам необходимо заменить заднюю крышку. Следующие шаги помогут вам выполнить замену задней крышки.
Кнопки не работают
Вы перепробовали всё, что могли, но кнопки по-прежнему не работают.
Сломанные кнопки
Кнопка считается сломанной, если она треснула или не выполняет ожидаемое действие при нажатии. Если это ваша проблема, возможно, кнопки требуют замены. Выполните эти шаги, чтобы заменить кнопки вашего контроллера.
Неисправная материнская плата
Если замена кнопок не решила проблему, возможно, неисправна материнская плата. Вот инструкции по замене материнской платы.
Изношенные накладки на аналоговые стики
Накладка на аналоговый стик считается изношенной, если она создает большее трение, чем обычно, и причиняет боль большому пальцу во время использования. Вот инструкции, которые помогут вам заменить накладки на аналоговые стики.
Контроллер не вибрирует
Ваш контроллер больше не вибрирует.
Настройки игры
Если ваш контроллер перестал вибрировать, проблема может заключаться в настройках игры. Проверьте настройки игры и убедитесь, что функция вибрации включена. Проблема не решена? Читайте дальше!
Неисправный вибромотор
Если контроллер не работает после включения функции вибрации в меню настроек, скорее всего, проблема в неисправном вибромоторе. Здесь приведены инструкции по замене вибромоторов.
chukwubuikem
Участник с: 01/13/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За все время: 1,845
