Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Проверьте уровень заряда аккумулятора
Аккумулятор этого устройства является перезаряжаемым. Если устройство не реагирует, возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте зарядить устройство с помощью оригинального зарядного устройства.
Проверьте, не неисправен ли аккумулятор
Если устройство не включается после попытки зарядить аккумулятор, возможно, его необходимо заменить. Для замены аккумулятора обратитесь к Руководству по замене аккумулятора Magellan Roadmate 1440.
Проверьте, не неисправно ли зарядное устройство
Проблема может быть в зарядном устройстве, а не в самом навигаторе. Если зарядное устройство не заряжает аккумулятор, возможно, его необходимо заменить.
Проверьте, не неисправна ли кнопка питания
Кнопка питания может быть сломана, ее легко заменить. Чтобы заменить ее, следуйте инструкциям в Руководстве по замене кнопки питания Magellan Roadmate 1440
Устройство не реагирует
GPS-навигатор не реагирует и/или завис на одном и том же экране.
Попробуйте перезагрузить устройство
Если экран завис, попробуйте перезагрузить устройство. Сдвиньте кнопку питания на GPS-навигаторе, чтобы выключить его, а затем сдвиньте ее снова, чтобы включить.
Нет звука
GPS-навигатор не воспроизводит звук.
Проверьте, не неисправен ли динамик
Динамик может быть сломан или поврежден, поэтому его необходимо заменить. Для замены динамика обратитесь к Руководству по замене динамика Magellan Roadmate 1440.
Устройство теряет сигнал
Устройство может терять сигнал в зависимости от местоположения, например, при движении через туннель или в лесистой местности.
Перезагрузка устройства может восстановить сигнал. Попробуйте выключить и включить устройство, сдвинув кнопку включения/выключения.
Устройство не может найти адрес
Возможно, GPS-навигатор не может определить маршрут.
Проверьте наличие обновлений
Для этого устройства часто выпускается новое программное обеспечение от Magellan. Перейдите на сайт http://support.magellangps.com/support, выполните поиск Magellan Roadmate 1440 и перейдите в раздел обновления программного обеспечения.
Lauren Cain
Участник с: 03/21/16
103 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G3
4 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
my roadmate 1440 has never been used and when i go to update it, i get an error that says "insufficient space". i find that hard to believe that the first ever update wont fit on a brand new never used device
iamhammanu - Ответить Поделиться
I'm getting the same message. Did you ever find a workaround?
Warren Dunbar - Ответить Поделиться
Same here. No answer though.
Anthony - Ответить Поделиться
How can I factory rest the Magellan RoadMate 1440 GPS?
Iad Elmassalemah - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,106
