Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мой Magic Bullet не включается
Устройство не подает признаков питания.
Устройство может быть не подключено к источнику питания
Убедитесь, что ваш Magic Bullet подключен к подходящему источнику питания. Magic Bullet оснащен эффективным двигателем мощностью 250 Вт (120 В / 60 Гц).
Возможно, неисправен кабель питания
Если ваш Magic Bullet подключен к сети, но не включается, возможно, неисправен кабель питания. Осмотрите кабель на наличие повреждений или оголенных проводов. При наличии повреждений перейдите по ссылке на Руководство по замене кабеля питания Magic Bullet.
Возможно, неисправен активатор
На базе блендера есть небольшие белые активаторы, которые запускают процесс смешивания. Если эти активаторы застряли или сломались, Magic Bullet не включится. Перейдите по этой ссылке на Руководство по замене активатора Magic Bullet.
Ножи моего Magic Bullet не вращаются
Устройство включается, но ножи не вращаются.
Ножи Magic Bullet могут быть деформированы или погнуты
Если ножи Magic Bullet деформированы или погнуты, возможно, придется заказать новые. Чтобы купить новую базу с ножами, перейдите сюда.
Возможно, двигатель перегрелся
Magic Bullet не следует использовать дольше одной минуты за раз. Отключите Magic Bullet от сети и дайте ему остыть перед повторным использованием.
Возможно, сломана шестерня базы
Если шестерня в базе сломалась, ножи могут вращаться неправильно. Перейдите по этой ссылке на Руководство по замене шестерни базы Magic Bullet.
Мой Magic Bullet больше не измельчает продукты/лед
Блендер включен, ножи вращаются, но он не измельчает и не смешивает содержимое чаши эффективно.
Возможно, чаша Magic Bullet переполнена
Если Magic Bullet переполнен, ножи будут только вращаться, не измельчая и не смешивая продукты. Попробуйте убрать часть продуктов или льда из чаши и повторите попытку.
Возможно, пища застряла между ножами
Для безопасности выключите Magic Bullet и отключите его от сети. Затем снимите ножи и тщательно удалите остатки пищи, которые могут мешать их нормальной работе.
Возможно, ножи износились и затупились
Если вы пользуетесь Magic Bullet долгое время, ножи могли затупиться, и их необходимо заменить. Купить новые ножи можно здесь.
Мой Magic Bullet протекает
Устройство смешивает продукты должным образом, но при использовании появляются явные протечки.
Внутренние или внешние детали могут быть сломаны или треснуты
Если чаша или база с ножами треснули, может возникнуть протечка, что потребует их замены. Вы можете купить новые чаши и ножи здесь.
Корпус может быть треснут или сломан
Если внешний корпус вашего Magic Bullet сломан, возможна протечка. Перейдите по этой ссылке на Руководство по замене корпуса Magic Bullet.
Резиновая прокладка может быть негерметична
Если резиновая прокладка Magic Bullet ослабла или порвалась, ее необходимо заменить, чтобы предотвратить протечки. Перейдите по этой ссылке на Руководство по замене резиновой прокладки Magic Bullet.
Чаши для Magic Bullet не фиксируются
При попытке зафиксировать чашу в устройстве она не встает в пазы для активации блендера.
Возможно, сломаны фиксирующие выступы
На каждой чаше, входящей в комплект Magic Bullet, есть три фиксирующих выступа. Эти пластиковые выступы могут отломиться. Проверьте чашу Magic Bullet, чтобы убедиться, что все три фиксирующих выступа исправны.
Возможно, необходимо очистить пазы для фиксации
В эти небольшие пазы может попадать пища, мешающая правильной фиксации чаши. Убедитесь, что эти места чистые.
Bridget Carr
Участник с: 10/06/15
266 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 членов
Автор 60 руководств
24 Комментариев
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - Ответить Поделиться
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - Ответить Поделиться
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - Ответить Поделиться
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - Ответить Поделиться
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 154
За все время: 80,482
