Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
NutriBullet не включается
Блендер не реагирует на действия и не подает признаков включения.
Блендер не подключен к розетке
Убедитесь, что шнур питания правильно вставлен в настенную розетку. Розетка должна обеспечивать напряжение не менее 120 вольт. При напряжении ниже 120 вольт NutriBullet не включится.
Поврежден шнур питания блендера
Осмотрите шнур на наличие разрывов или оголенных проводов. Если они есть, следуйте этим инструкциям, чтобы заменить шнур питания.
На чаше сломан выступ
Проверьте используемую чашу на наличие сломанных выступов. Если выступ сломан, блендер не включится.
Электрические неисправности
Если устройство подвергалось длительной непрерывной работе (не импульсный режим), могли выйти из строя два электрических компонента, из-за чего двигатель перестал вращаться. В любом случае в момент поломки, вероятно, ощущался запах горячего металла или горелых электрических компонентов. К этим компонентам относятся: тепловой датчик, который выходит из строя навсегда при нагреве обмоток двигателя выше 105 °C, или угольные щетки, проводящие электричество к коллектору двигателя. Для диагностики потребуется разобрать устройство и воспользоваться мультиметром для проверки проводимости.
Протечки NutriBullet
Устройство измельчает продукты, но заметны протечки и проливание содержимого.
Экстракционный блок лезвий плохо прикручен к крышке чаши
Убедитесь, что экстракционный блок лезвий правильно прикручен к крышке чаши, ориентируясь на пазы на чаше. Если блок все равно не прикручивается должным образом, закажите новый здесь.
Резиновое уплотнение на экстракционном блоке лезвий порвано или повреждено
На нижней стороне экстракционного блока лезвий находится резиновое уплотнение, называемое прокладкой. Оно помогает зафиксировать блок на чаше и предотвратить протечки. Если прокладка порвана или повреждена, воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить ее.
Чаша неправильно закреплена в моторном блоке
Убедитесь, что чаша плотно установлена и зафиксирована в высокомоментном моторном блоке. На моторном блоке есть три прорези, которые соответствуют трем выступам на боковой стороне чаши.
На внутренних или внешних деталях NutriBullet есть трещины
Снимите чашу с высокомоментного моторного блока и осмотрите все части NutriBullet на наличие трещин. При наличии трещины NutriBullet может обнажить провода или быстро движущиеся компоненты. Если трещина обнаружена на корпусе моторного блока, замените его. Если трещина на чаше или крышке, '''приобретите новую.'''
Лезвия не вращаются
Устройство подключено к сети и включено, но лезвия не вращаются.
Блендер работал слишком долго
Производители NutriBullet рекомендуют не использовать блендер более 1 минуты за один раз. Длительное использование устройства может привести к быстрому износу двигателя, что сказывается на работе лезвий.
Двигатель не вращается, хотя шнур подключен к розетке
Если лезвия не вращаются и вы чувствуете запах гари, отключите моторный блок от сети и дайте ему остыть в течение часа. Моторный блок сбросит настройки, как только устройство будет отключено от питания.
Активаторы не срабатывают, даже если чаша плотно закреплена в моторном блоке
Для начала процесса измельчения в NutriBullet на верхней части моторного блока предусмотрены специальные белые активаторы. Если лезвия не начинают вращаться, когда чаша установлена, активаторы могли застрять. Следуйте этим инструкциям, чтобы заменить активаторы.
Лезвия плохо измельчают или перемешивают продукты
Лезвия не измельчают продукты полностью или затрачивают на это много времени.
Между лезвиями застряли продукты
Сначала отключите NutriBullet от розетки и снимите экстракционный блок лезвий, чтобы удалить препятствия или остатки продуктов. Будьте осторожны, чтобы не порезаться.
Чаша переполнена
В зависимости от того, какую чашу вы используете (малую на 887 мл или большую на 1331 мл), существует максимальная отметка, определяющая рекомендуемый объем продуктов или жидкости. Превышение этой отметки может помешать лезвиям эффективно измельчать продукты.
Лезвия вращаются, но не измельчают продукты полностью
Лезвия могут затупиться, заказать новые можно здесь.
Блендер внезапно останавливается во время использования
Во время работы NutriBullet устройство внезапно останавливается.
Блендер отключается от сети во время использования
Убедитесь, что шнур плотно вставлен в розетку и не выпал во время работы.
Обнажены провода и другие компоненты блендера
В процессе использования могут оголиться провода и внутренние компоненты устройства. Если это произошло, обратитесь к руководству по замене, чтобы заменить внешний корпус, что облегчит доступ к внутренним частям устройства.
Geary Yu
Участник с: 01/22/15
1 295 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 членов
Автор 72 руководств
143 Комментариев
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - Ответить Поделиться
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - Ответить Поделиться
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - Ответить Поделиться
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - Ответить Поделиться
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 137
За последние 30 дней: 519
За все время: 347,879
