Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Тормоза скрипят
При торможении раздается скрип или визг.
Регулировка угла тормозных колодок
Используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить тормозные колодки, и отрегулируйте их так, чтобы они имели небольшое схождение. Передняя часть тормозных колодок должна быть слегка наклонена внутрь, по направлению к ободу.
Замена тормозных колодок
Если регулировка тормозов не устранила скрип, возможно, тормозные колодки изношены и подлежат замене.
Тормоза недостаточно эффективно останавливают велосипед
При нажатии на тормоза велосипед замедляется недостаточно быстро или тормоза вообще не срабатывают.
Использование регулировочных винтов для подтяжки тормозов
Поверните регулировочный винт на тормозной ручке против часовой стрелки, чтобы слегка подтянуть тормоза.
Регулировка тормозного троса
Если регулировочных винтов недостаточно для подтяжки тормозов, необходимо отрегулировать тормозной трос. С помощью разводного ключа ослабьте гайку на тормозе, удерживающую тормозной трос. Потяните за конец тормозного троса в сторону от велосипеда, чтобы подтянуть тормоза. Убедитесь, что тормозные колодки не касаются ободов, когда вы не нажимаете на тормозную ручку.
Руль расшатан
Руль шатается или смещается при нагрузке на него.
Подтяжка руля
Чтобы подтянуть руль, используйте шестигранный ключ и затяните винт, расположенный на передней части руля рядом со светоотражателем.
Цепь соскочила
Цепь соскочила с передних или задних звездочек.
Установка цепи на место
Чтобы установить цепь на место, уложите ее поверх передней звездочки. Установите цепь на задний переключатель. Надавите на переключатель вверх, чтобы ослабить натяжение цепи, а затем наденьте цепь на верхнюю часть задней звездочки. Приподнимите велосипед, чтобы заднее колесо оторвалось от земли, и покрутите педали, чтобы цепь встала на место.
Колесо виляет
Колесо виляет во время езды.
Неправильная установка колеса
Используйте разводной ключ, чтобы открутить гайки, удерживающие колесо. Установите колесо заново, убедившись, что оно закреплено правильно и стоит ровно.
Неправильная посадка покрышки
Снимите колесо и выпустите воздух из камеры. Используйте монтажные лопатки, чтобы снять покрышку, а затем установите ее обратно, убедившись, что борт покрышки правильно посажен по всему ободу.
Сломанная или погнутая спица
Снимите колесо и выпустите воздух из камеры. Снимите покрышку и камеру с колеса, чтобы получить доступ к спицам. Удалите погнутую или сломанную спицу и вставьте новую в освободившееся отверстие. Подтягивайте новую спицу до тех пор, пока колесо не выровняется.
Замена колеса
Возможно, обод поврежден настолько, что не подлежит ремонту и его следует заменить.
West Johnson
Участник с: 10/06/14
146 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G14
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,618
