Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
DVD-плеер не включается
Что бы вы ни делали, DVD-плеер не включается.
Убедитесь, что устройство подключено к сети.
Если устройство не включается, отключите его от розетки, а затем снова вставьте шнур питания.
Лоток не открывается
Проверьте шнур, чтобы убедиться, что устройство включено.
Нажмите кнопку питания.
Сильно нажмите кнопку открытия/закрытия лотка.
Зависание изображения
Выключите устройство и снова включите его.
Перейдите к следующей сцене, чтобы убедиться, что DVD работает правильно.
Убедитесь, что DVD вращается. Вы должны слышать звук его работы.
DVD в лотке перестал работать
Извлеките DVD из устройства.
Убедитесь, что диск лежит рабочей стороной вверх.
Осмотрите обратную сторону DVD, чтобы убедиться в отсутствии царапин.
Протрите диск мягкой тканью, чтобы удалить пыль или пятна.
Нет звука или изображения
Проверьте, включен ли телевизор.
Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный источник входного сигнала.
Проверьте подключение видеокабеля.
Проверьте подключение аудио/видеокабеля к телевизору.
Искажение изображения
Иногда может возникать небольшое искажение изображения. Это не является неисправностью.
Подключите устройство напрямую к телевизору.
Нет реакции на пульт дистанционного управления
Направьте пульт дистанционного управления прямо на датчик на передней панели.
Уменьшите расстояние до устройства.
Замените батарейки в пульте дистанционного управления.
Установите батарейки обратно, соблюдая полярность (+/–), как указано.
Кнопки на устройстве не реагируют
Отключите шнур питания от розетки на 5–10 секунд.
Затем снова подключите устройство к сети.
Руководства
Замена материнской платы MAGNAVOX MDV2300
Замена кабеля питания MAGNAVOX MDV2300
Aaron Harding
Участник с: 01/28/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G41
4 членов
Автор 24 руководств
2 Комментариев
What if u have done everything on here because it is all pretty much common sense and it (no matter what DVD is put in) stops about 10-15 mins later & says DVD error? ??
Christina Eastburn - Ответить Поделиться
DVD player it spins and it stops
Cool Amine (Coolamine) - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За все время: 4,621
