Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Малое время работы от аккумулятора радиоуправляемого грузовика
Грузовик движется медленнее, чем обычно.
Батарейки установлены неправильно
Возможно, батарейки установлены неверно. Убедитесь, что они правильно установлены в радиоуправляемый грузовик, следуя руководству по замене батареек.
Батарейки почти разряжены
Батарейки разряжены, и их необходимо заменить на новые. Следуйте руководству по замене батареек.
Слабый радиус действия пульта дистанционного управления
Грузовик не реагирует на команды с близкого расстояния
Батарейки в пульте разряжены
Заряд батареек в пульте дистанционного управления низкий. Попробуйте заменить их.
Антенны повреждены
Антенна на пульте или на грузовике повреждена. Сначала попробуйте замену печатной платы пульта управления, так как это проще. Если это не поможет, попробуйте замену печатной платы грузовика.
Радиоуправляемый грузовик не двигается
Грузовик не реагирует на команды с пульта или вообще не двигается.
Несовпадение частоты грузовика и пульта
Проверьте, чтобы грузовик и пульт были настроены на один и тот же канал. Переключатель частоты на пульте находится с правой стороны. Переключатель частоты на грузовике находится под ним.
Возможно, батарейки установлены неверно. Убедитесь, что они правильно установлены в радиоуправляемый грузовик в соответствии с руководством по замене батареек.
Батарейки разряжены, и их необходимо заменить на новые качественные батарейки. Следуйте руководству по замене батареек.
Антенна пульта посылает неверные сигналы
Управление работает, но грузовик не реагирует должным образом. Пульт дистанционного управления посылает некорректные сигналы. Попробуйте заменить печатную плату пульта. Следуйте руководству по замене печатной платы пульта.
Антенна пульта работает, но грузовик все равно не двигается
Антенна грузовика сломана или отсоединена. Замените печатную плату радиоуправляемого грузовика. Следуйте руководству по замене печатной платы пульта.
Повреждение водой
Замена печатной платы пульта и антенны грузовика не решила проблему с движением. Возможно, произошло повреждение водой. Попробуйте заменить печатную плату грузовика. Следуйте руководству по замене печатной платы радиоуправляемого грузовика.
Грузовик реагирует на пульт, но движется не в том направлении
Грузовик едет на полной скорости, но неправильно реагирует на команды с пульта дистанционного управления.
Грузовик едет, но не поворачивает
Грузовик движется, но не поворачивает по команде. Проверьте передние колеса на наличие препятствий. Если в колеса что-то попало, очистите их от мусора. Если это не помогло, попробуйте заменить шины, следуя руководству по замене шин.
Передние колеса свободны, но не вращаются
Возможно, сломан передний мотор. Попробуйте заменить переднюю ось. Следуйте руководству по замене передней оси.
Передние колеса вращаются, но задние — нет
Проверьте задние колеса на наличие препятствий. Если в колеса что-то попало, очистите их от мусора. Если это не помогло, попробуйте заменить шины, следуя руководству по замене шин.
Задние колеса свободны, но не вращаются
Возможно, сломан задний мотор. Попробуйте заменить заднюю ось. Следуйте руководству по замене задней оси.
Повреждение водой
Замена передней и задней оси не решила проблему с движением грузовика. Возможно, произошло повреждение водой. Попробуйте заменить печатную плату грузовика. Следуйте руководству по замене печатной платы радиоуправляемого грузовика.
Радиоуправляемый грузовик не едет прямо
Передние и задние колеса свободны. Передняя и задняя оси работают исправно. Но грузовик все равно не едет по прямой.
Грузовик едет на полной скорости, но не по прямой
Возможно, сбита настройка колес. Попробуйте отрегулировать переключатель выравнивания передних колес. Переключатель находится под грузовиком, между двумя передними колесами.
kevin
Участник с: 02/10/16
889 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
19 Комментариев
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - Ответить Поделиться
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - Ответить Поделиться
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - Ответить Поделиться
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 92
За все время: 21,315
