Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Светодиодная подсветка не включается
При нажатии на курок светодиодная подсветка не загорается автоматически.
Аккумулятор не подключен
Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен, иначе подсветка не включится. Если аккумулятор не подключен, установите его на место.
Лампочка перегорела
Если светодиод не горит, попробуйте зарядить аккумулятор. Если после этого подсветка по-прежнему не работает, скорее всего, светодиод вышел из строя.
Курок не реагирует
При нажатии на курок дрель не работает
Аккумулятор разряжен
Если дрель не реагирует на нажатия, возможно, аккумулятор разряжен. Зарядите его и подключите к дрели, чтобы проверить работоспособность устройства.
Включен предохранитель
Если вы не можете нажать на курок дрели, скорее всего, включен предохранитель. Нажмите на кнопку под логотипом Makita с любой из сторон.
Курок вышел из строя
Если вы нажимаете курок до упора, но дрель не работает, возможно, неисправен сам курок.
Кнопка реверса не реагирует
При нажатии на кнопку дрель не меняет направление вращения
Кнопка вышла из строя
Если при переключении кнопки реверса из одного крайнего положения в другое дрель не меняет направление вращения, возможно, кнопка неисправна. В таких случаях часто можно заметить трещины или сколы на пластике кнопки. Возможно, кнопку потребуется заменить.
Двигатель работает недостаточно эффективно
Дрель теряет обороты
Аккумулятор изношен
Если скорость работы дрели падает, возможно, аккумулятор исчерпал свой ресурс. Попробуйте зарядить его и снова подключить к дрели, чтобы проверить, вернется ли скорость к нормальным значениям.
Недостаточное нажатие
Убедитесь, что вы нажимаете на курок до упора. Если нажать недостаточно сильно, дрель не будет работать на полной скорости.
Дрель перегревается
Дрель сильно нагревается во время использования
Слишком долгое непрерывное сверление
Отпустите курок и прекратите использование дрели, пока она не остынет. После того как инструмент остынет, вы можете продолжить работу.
Victoria Scira
Участник с: 02/15/17
250 Репутация
Автор 2 руководств
1 Комментарий
my drill will not impact when driving in a screw
Robert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,221
