Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Светодиодная подсветка не включается
Светодиодная подсветка не включается при нажатии на курок.
Аккумулятор не подключен
Если аккумулятор не подключен, светодиодная подсветка не будет работать. Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно, следуя нашему руководству по замене аккумулятора. После того как аккумулятор будет правильно подключен, нажмите на курок, чтобы проверить, загорается ли подсветка во время вращения дрели.
Светодиодная лампа перегорела
Распространенная причина, по которой подсветка не включается — это перегоревшая лампа. Сначала убедитесь, что аккумулятор заряжен и установлен. Если подсветка все равно не работает, возможно, лампа перегорела, и вы можете воспользоваться Замена светодиодной подсветки Makita XPH01, чтобы заменить её.
Двигатель не реагирует
Двигатель не реагирует при нажатии на курок.
Аккумулятор разряжен
Перед использованием дрели убедитесь, что аккумулятор заряжен. Дрель может не реагировать, если уровень заряда слишком низкий. Убедившись, что аккумулятор заряжен и правильно подключен, нажмите на курок.
Износ угольных щеток двигателя
После длительного использования дрели угольные щетки двигателя, скорее всего, износятся. Пожалуйста, следуйте нашему руководству, чтобы заменить щетки двигателя.
Кнопка пуска не работает
Дрель не включается при нажатии на курок.
Включена блокировка безопасности
Чтобы включить дрель, нужно нажать на курок. Вы не сможете нажать на курок, если включена блокировка безопасности. Перед началом работы убедитесь, что переключатель блокировки безопасности находится в положении «вперед» или «назад».
Дрель не будет работать, если аккумулятор разряжен или неправильно подключен. Убедитесь, что аккумулятор заряжен и подсоединен к дрели.
Неисправен механизм кнопки пуска
Если кнопка пуска нажимается, но не приводит двигатель в действие, возможно, кнопка вышла из строя.
Износ переключателя направления вращения
Возможно, переключатель направления вращения износился и требует замены. На это указывают трещины на пластиковом корпусе самого переключателя. Пожалуйста, следуйте нашему руководству, чтобы заменить переключатель направления вращения.
Перегрев дрели
Дрель сильно нагревается во время использования.
Дрель использовалась слишком долго
При длительной работе дрель начинает нагреваться. Просто отпустите курок, чтобы прекратить сверление, и дайте дрели остыть. В целях безопасности убедитесь, что включена блокировка безопасности. После того как дрель остынет, вы можете продолжить работу.
Проскальзывает муфта дрели
Муфта размыкается.
Неправильно настроена муфта регулировки крутящего момента
На муфте есть числовые значения, соответствующие величине крутящего момента, который дрель может приложить к винту. Вы можете настроить значение крутящего момента в зависимости от типа винта. Если муфта проскальзывает до того, как винт полностью закручен, значит, установленного значения крутящего момента недостаточно. Просто поверните кольцо регулировки на более высокое значение. Если вы закручиваете винт слишком глубоко, возможно, стоит установить меньшее значение.
Износ или отсутствие пружины муфты
Если муфта не фиксируется с характерным «щелчком» при выборе нужной передачи, возможно, что пружина муфты изношена или отсутствует. Нередко бывает, что при сборке дрели после ремонта пружину забывают установить на место. Пожалуйста, следуйте нашему руководству, чтобы заменить пружину муфты.
19 Комментариев
It got hot then forward stopped working reverse still works what could the problem be.
Jimbo Lewis - Ответить Поделиться
Hi, ive got a Makita XPH07 (DPH451). Its become intermittent and pretty much not working at all. Ive replaced the trigger thinking it was that, but the problem still persists making me think its the brushes, except its a brushless drill. The armature doesnt spin easily turning by hand if its meant to? Not sure.. Do yyou know what the problem could be?
Daniel Anderson - Ответить Поделиться
Check the condition of the battery contacts in the base of the drill. They get worn/pitted/carbonised with use and whilst the poor connection is able to supply enough power to light the work LED (very, very little) as soon as you ask for enough juice to turn the motor, the resistance is too great and nothing happens. It is very similar to the effect in a car when the accessories, dash lights etc work but the engine won’t turn over - due to a poor battery connection. A new contact assembly is very cheap and easy to change (UK£10 or so).
martinwinlow - Ответить Поделиться
So the drill I have is fairly new, and it began overheating. I let it rest and it started working again. This problem happened again, but this time it won’t start working again. I’ve tried both batteries and it isn’t helping. I checked the brushes and pushed them down to see if they were the issue. The brushes are still almost fully intact but pushing them down did nothing. What should I check next?
Erik Boyd - Ответить Поделиться
I put a bit into an extender and now I can’t get the bit out. Is there a trick to it?
kbertrand - Ответить Поделиться
