Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Высокое давление в дыхательных путях
Обструкция, приводящая к постоянному высокому давлению в дыхательных путях (>PEEP +15 см H2O) в течение: > 2 вдохов или 5 секунд, в зависимости от того, что больше; 15 ±1,5 с, если сделано менее 2 вдохов).
Возможные причины
  • Давление в дыхательных путях превышает заданный верхний предел
  • Перегиб или блокировка трубок
  • Пробка из слизи или мокроты в эндотрахеальной трубке или дыхательных путях
  • Пациент кашляет или сопротивляется аппарату ИВЛ
  • Слишком высокая скорость инспираторного потока
  • Неправильная настройка аварийной сигнализации
  • Засорение экспираторного фильтра
Обструкция дыхательного контура
Дыхательный контур — это пластиковые трубки, соединяющие пациента с аппаратом ИВЛ и обеспечивающие подачу газа к пациенту и обратно. Проверьте, нет ли перегибов в шланге или препятствий внутри трубок.
Неверное значение давления в дыхательных путях
Проверьте настройки аппарата ИВЛ, чтобы убедиться, что давление в дыхательных путях установлено на нужное значение и сигнал тревоги по высокому давлению не вызван изменением настроек.
Ошибка пределов настроек аварийной сигнализации
Проверьте настройки аварийной сигнализации аппарата ИВЛ, чтобы убедиться, что пределы, при которых активируется сигнал, не находятся в пределах рабочего давления аппарата.
Свяжитесь с сервисным инженером
Низкое напряжение батареи
Напряжение батареи слишком низкое. Невозможно гарантировать дальнейшую работу системы аппарата ИВЛ.
Отключено от основного источника питания
Подключите аппарат ИВЛ к электросети здания, чтобы восстановить питание встроенных батарей.
Батареи разряжены
Если появилось это сообщение об ошибке, необходимо заменить батареи.
Руководство по замене батареи
Ограниченная емкость батареи
Осталось менее 10 минут работы от батареи.
Батареи разряжены
Низкая концентрация O₂
Измеренная концентрация O2 ниже установленного значения более чем на 5 об.% или концентрация ниже 18 об.%, что не зависит от настроек; газ, подаваемый в линию подачи O2, не является O2; неисправен или исчерпал ресурс датчик O2; не откалибрована ячейка O2; неисправен газовый модуль O2.
Концентрация O2 слишком низкая
Если появилось это сообщение об ошибке, необходимо заменить источник подачи O2.
Руководство по замене системы подачи O2
Если используется ячейка O2, выполните её калибровку
Чтобы откалибровать ячейку O2:
  • Нажмите CALIBRATION & TESTS (Калибровка и тесты) в расширенном меню
  • Нажмите O2 CELL ADJUSTMENT (Калибровка ячейки O2) один раз, затем еще раз
  • Нажмите Yes (Да), чтобы выполнить калибровку ячейки O2
  • Нажмите OK
Выполните проверку перед использованием
Проверка перед использованием включает тесты и измерения:
  • внутренней технической функциональности
  • барометрического давления
  • подачи газа
  • внутренней утечки
  • датчиков давления
  • предохранительного клапана
  • ячейки O2/датчика O2
  • датчиков потока
  • переключателя батарей
  • утечки, податливости и сопротивления дыхательного контура
  • состояния аварийной сигнализации
  • соединения выхода аварийной сигнализации (опционально)
Свяжитесь с сервисным инженером.
Слишком высокая утечка
Слишком высокая утечка. Маска/канюли могут быть неправильно отрегулированы для пациента или иметь неподходящий размер.
Дыхательный контур — это пластиковые трубки, соединяющие пациента с аппаратом ИВЛ и обеспечивающие подачу газа к пациенту и обратно. Проверьте, нет ли на трубках трещин или отверстий, и убедитесь, что они надежно закреплены на аппарате ИВЛ и маске.
Обструкция в эндотрахеальной трубке (при инвазивной вентиляции)
Эндотрахеальная трубка — это тонкая пластиковая трубка, которая вводится в рот пациента для подачи кислорода. Осмотрите трубку и убедитесь в отсутствии препятствий, трещин или утечек.
Интерфейс пациента плохо зафиксирован (при неинвазивной вентиляции)
Проверьте интерфейс пациента (дыхательную маску), чтобы убедиться, что он плотно прилегает к лицу пациента, обеспечивая герметичность, и подает кислород.
Ошибка экспираторной кассеты
Техническая проблема с экспираторной кассетой.
Техническая ошибка экспираторной кассеты
Если появилось это сообщение об ошибке, необходимо заменить экспираторную кассету.
Руководство по замене экспираторной кассеты
  • подачи газа
  • внутренней утечки
  • датчиков давления
  • датчиков потока
Cassandra Aarrestad
Участник с: 01/23/20
627 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - Ответить Поделиться
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - Ответить Поделиться
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - Ответить Поделиться
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - Ответить Поделиться
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 102
За всё время: 10,722
