Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фильтр Emperor 400 не перекачивает воду
Поток воды прекратился, хотя вы можете слышать, что фильтр работает.
Крыльчатка заблокирована
Если поток воды прекратился, но питание на Emperor 400 подается, скорее всего, заблокирована крыльчатка. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки крыльчатки, которую производитель рекомендует чистить раз в месяц. Это также может произойти, если крупный мусор случайно попал в крыльчатку; этого не должно происходить, если сетчатый фильтр установлен правильно. Вам нужно будет извлечь и тщательно очистить крыльчатку, а также отсек, в котором она вращается. Если вода все равно не течет или течет очень медленно, возможно, засорился сетчатый фильтр.
Сетчатый фильтр засорился
Маловероятно, что засорение сетчатого фильтра приведет к полной остановке потока воды, однако это может значительно его уменьшить. Если крыльчатка вращается, проверьте, не заблокирован ли сетчатый фильтр. Для этого может потребоваться его снятие. Эта проблема чаще встречается в густо засаженных растениями аквариумах или в плохо обслуживаемых аквариумах.
Emperor 400 издает громкий шум
Emperor 400 периодически начинает издавать громкий, неприятный шум.
Грязная крыльчатка
Наиболее вероятной причиной дребезжащего шума, исходящего от Emperor 400, является грязная крыльчатка. Это может быть следствием недостаточного ухода за аквариумом или слишком долгого использования без чистки крыльчатки. Крыльчатку необходимо извлечь и тщательно очистить, как и отсек, в котором она вращается. Это позволит крыльчатке вращаться плавно, и дребезжащий шум должен исчезнуть или значительно уменьшиться.
Вода переливается через фильтрующие картриджи
Кажется, что вода течет поверх фильтров, а не сквозь них.
Засорение фильтрующего материала
Скорее всего, ваши фильтры настолько засорены биологическими отходами из аквариума, что вода не может должным образом проходить через фильтрующие прокладки. Если это происходит, аквариум фильтруется плохо. Чтобы этого избежать, фильтрующие прокладки необходимо регулярно чистить или заменять. Вам нужно будет либо приобрести новые прокладки (Rite Size E), либо правильно очистить их, чтобы вода снова могла проходить сквозь них. После очистки вода должна хорошо проходить через фильтрующий материал, а уровень воды в Emperor 400 должен снизиться.
Биоколеса перестали вращаться
Вода течет под биоколесом, но оно не вращается.
Засорение распылительных трубок
Биоколеса приводятся в движение силой воды, которая постоянно вытекает на них из распылительных трубок, расположенных прямо над ними. Они часто могут засоряться биологическими отходами из аквариума. Если все отверстия в распылительных трубках забьются, биоколеса могут перестать вращаться. Распылительные трубки необходимо тщательно очистить с помощью ершика (один идет в комплекте с Emperor 400), чтобы обеспечить эффективное прохождение воды. Поток воды должен снова заставить биоколеса вращаться. Если биоколеса по-прежнему не двигаются, возможно, нужно очистить их оси.
Биологический налет на осях биоколеса
На осях с обеих сторон биоколес имеет свойство скапливаться биологический мусор из аквариума. Со временем это может привести к тому, что биоколеса перестанут вращаться. В этом случае биоколеса не нужно менять. Достаточно просто протереть их оси. Обязательно делайте это, не допуская попадания водопроводной воды на сам наполнитель биоколеса, так как это убьет полезные бактерии для вашего аквариума. Как только оси будут очищены, биоколеса снова смогут вращаться.
Фильтр протекает
Из Emperor 400 капает вода или, что еще хуже, происходит постоянная утечка воды.
Трещины в распылительных трубках
Распылительная трубка может быть случайно повреждена или треснуть. Несчастные случаи случаются при чистке и перемещении декораций. Потребуется приобрести новые распылительные трубки, а Emperor 400 нужно будет отключить, если утечка значительна и вода вытекает из устройства. В этом случае немедленно найдите другой способ аэрации аквариума, пока не будут приобретены новые детали. Если распылительные трубки не выглядят треснувшими или поврежденными, а вода течет с конца(-ов) распылительной трубки(-ок) в середине устройства, возможно, потребуется заменить уплотнительное кольцо(-а) распылительной трубки.
Замена уплотнительного кольца
Если вода течет с концов распылительных трубок в середине устройства, уплотнительные кольца могут быть изношены и не обеспечивать надлежащую герметичность. Потребуется приобрести новые уплотнительные кольца и заменить старые. Emperor 400 необходимо отключить, если утечка достаточно серьезна и вода вытекает из устройства. Если это не решит проблему, значит, распылительные трубки могут быть треснувшими.
Мотор может быть вставлен не до конца
Мотор, который приводит в движение крыльчатку в Emperor 400, может быть вставлен не до конца или не зафиксирован на месте (надеемся, что этого никогда не произойдет). Вам нужно внимательно осмотреть мотор в нижней части фильтра и убедиться, что он полностью вставлен и повернут до фиксации, иначе уплотнение может не сработать. Если утечку устранить не удается, отключите фильтр и слейте из него воду. Как можно скорее найдите другой способ аэрации аквариума. Возможно, вам придется связаться с Marineland или приобрести новый фильтр. Если утечка идет не от мотора, значит, у вас изношены/истек срок службы уплотнительных колец на распылительных трубках или повреждены сами трубки.
Tyler Oswald
Участник с: 10/11/14
141 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G24
1 член
Автор 11 руководств
33 Комментариев
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - Ответить Поделиться
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - Ответить Поделиться
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - Ответить Поделиться
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - Ответить Поделиться
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 64
За всё время: 32,708
