Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Колонка не подает никаких признаков включения.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что вы зарядили колонку. Если колонка не включается после того, как некоторое время простояла на зарядке, значит, аккумулятор неисправен. Возможно, его потребуется заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Неисправная кнопка питания
Если устройство показывает, что идет зарядка при подключении к адаптеру, но не включается при нажатии кнопки питания, возможно, кнопка износилась. Может потребоваться осмотр или замена кнопки. Взгляните на наше руководство по замене кнопки.
Колонка не подключается к телефону
Колонка не подключается к телефону или планшету по Bluetooth.
Bluetooth выключен
Если ваш Marshall Emberton не подключается, убедитесь, что Bluetooth включен на вашем телефоне или планшете. Проверьте настройки, чтобы убедиться в этом. Если Bluetooth выключен, включите его. Когда колонка появится в списке устройств Bluetooth, нажмите на нее, чтобы выполнить сопряжение.
Колонка не в режиме сопряжения
Если ваш Marshall Emberton не подключается к телефону или планшету, убедитесь, что колонка находится в режиме сопряжения. В этом режиме индикатор на колонке должен мигать красным светом. Если индикатор не мигает, нажимайте кнопку Bluetooth на верхней панели колонки, пока светодиод не начнет мигать красным.
Колонка не заряжается
Колонка не подает признаков зарядки.
Неисправный аккумулятор: Если ваш Marshall Emberton не заряжается или внезапно выключается, возможно, неисправен аккумулятор. Прежде чем разбирать колонку и менять его, учтите, что на работу аккумулятора могут влиять разные факторы. Например, при высокой температуре работа аккумуляторов Bluetooth-колонок может замедлиться, они могут быстрее разряжаться или даже выйти из строя. Если Marshall Emberton не подвергался воздействию высоких температур, возможно, пора заменить неисправный аккумулятор. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Если Marshall Emberton не заряжается, возможно, проблема в неисправном USB-зарядном устройстве. Чтобы решить эту проблему, попробуйте заменить USB-зарядное устройство.
Неисправный порт зарядки
Если Marshall Emberton не заряжается даже после замены зарядного устройства и аккумулятора, возможно, у вас неисправен порт зарядки. Чтобы устранить эту проблему, потребуется заменить порт зарядки. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене порта зарядки.
Искажение звука
Звук из колонки звучит глухо.
Внутрь колонки попала пыль или вода
Очень важно следить за тем, чтобы внутрь колонок не попадала вода или пыль. Несмотря на то, что колонка может быть «водонепроницаемой», вода и пыль могут проникать в небольшие полости внутри корпуса. Это может вызвать искажение звука. Чтобы исправить это, осмотрите внутренние части динамиков и убедитесь, что внутри нет воды или пыли. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене основного динамика.
Колонка вне зоны действия
Bluetooth-колонки имеют ограниченный радиус действия. Когда колонка находится за пределами допустимого расстояния от источника звука, передача сигнала между устройствами ослабевает. Это может привести к искажению звука.
Аккумулятор разряжается слишком быстро
Аккумулятор Marshall Emberton садится слишком быстро.
Убедитесь, что колонка полностью заряжена. Если устройство быстро разряжается, аккумулятор может быть неисправен. Возможно, его потребуется заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Используется неподходящий кабель для зарядки
Пользователи часто используют сторонние зарядные адаптеры вместо оригинального кабеля, который шел в комплекте с устройством. Обычно мощность зарядки таких адаптеров отличается от оригинальной, что приводит к тому, что аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно.
Eduardo Santos
Участник с: 09/26/22
78 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 членов
Автор 60 руководств
30 Комментариев
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - Ответить Поделиться
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - Ответить Поделиться
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - Ответить Поделиться
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - Ответить Поделиться
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 333
За все время: 22,494
