Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается независимо от уровня заряда
Если вы столкнулись с этой проблемой, скорее всего, дело в аккумуляторе. Убедитесь, что аккумулятор способен заряжаться. Попробуйте подключить колонку к сети без аккумулятора: включается ли она? Если да, то проблема именно в аккумуляторе. Если вам нужно заменить его, воспользуйтесь руководством Замена аккумулятора Marshall Kilburn.
Основная причина, скорее всего, заключается в выработке ресурса аккумулятора. Перезаряжаемые аккумуляторы со временем деградируют и постепенно теряют свою емкость. Чтобы сохранить максимальную емкость, рекомендуется держать колонку заряженной, когда она не используется, а также беречь ее от холода и экстремальных температур в целом.
Аккумулятор не заряжается
Часто это происходит потому, что аккумулятор устарел и требует замены. Сначала убедитесь, что аккумулятор надежно подключен к колонке. Если он подключен правильно, но по-прежнему не заряжается, значит, основная причина заключается в выработке его ресурса.
Bluetooth-соединение не устанавливается
Bluetooth-устройство не обнаруживается или часто отключается
Если возникают трудности при сопряжении колонки с вашим устройством, можно попробовать несколько решений. Прежде всего, убедитесь, что устройство и колонка находятся в зоне действия сигнала — желательно рядом друг с другом, без физических или электрических препятствий, таких как стены или электроприборы. Избавление от электрических помех важно, так как многие бытовые кухонные приборы (например, микроволновые печи или газовые плиты) работают в том же частотном диапазоне, что и Bluetooth-устройства.
Если это не помогло, убедитесь, что программное обеспечение полностью обновлено. Если нет, обновите ПО и попробуйте снова установить соединение между колонкой и устройством.
Устройство Bluetooth не обнаруживается
Сначала убедитесь, что ваше устройство поддерживает Bluetooth версии 4.0 или выше (эту информацию можно найти в настройках устройства). Затем отключите Bluetooth на своем устройстве и удалите (забудьте) Marshall Speaker из списка сохраненных Bluetooth-устройств. Выключите колонку и устройство, затем включите их снова. Наконец, выполните повторное сопряжение. Если ничего не помогло, проблема может быть в модуле Bluetooth.
Bluetooth часто отключается
Сначала зарядите колонку и устройство, которое вы пытаетесь к ней подключить. Включите колонку и посмотрите, установится ли соединение автоматически. Если соединение устанавливается, но проблема повторяется, попробуйте удалить колонку из памяти Bluetooth и повторить попытку. Если соединение не устанавливается автоматически, также удалите устройство из памяти Bluetooth и попробуйте снова. Если это не помогло, причина может быть в самом модуле Bluetooth или в коротком замыкании в одном из проводов, подключенных к нему.
Колонка издает щелкающие звуки
Щелчки, которые часто слышны при воспроизведении басов или звуков высокого диапазона
Если колонка издает щелкающие звуки, проверьте следующее: во-первых, проверьте уровень заряда аккумулятора колонки и устройства, чтобы убедиться, что он не низкий. Затем проверьте регулятор громкости на колонке — возможно, уровень громкости слишком высок. Если это не решило проблему, убедитесь, что колонка не находится рядом с другими устройствами, которые могут создавать помехи для сигнала.
Щелчки при воспроизведении басов
Если проблема в этом, скорее всего, основной динамик расшатался от времени или вышел из строя. Возможно, проблему удастся решить подтягиванием креплений, но в любом случае вам придется разобрать колонку, чтобы получить доступ к компонентам. Следуйте руководству Замена основного динамика Marshall Kilburn.
Щелчки при воспроизведении высоких нот
Если проблема в этом, скорее всего, твитеры (высокочастотные динамики) расшатались от времени или вышли из строя. Возможно, проблему удастся решить подтягиванием креплений, но в любом случае вам придется разобрать колонку, чтобы получить доступ к компонентам. Следуйте руководству Замена твитеров Marshall Kilburn
Edith-Marie Roper
Участник с: 01/25/17
112 Репутация
1 руководство автора
Команду
Washington State, Team 1-16, Staggers Spring 2017 Участник Washington State, Team 1-16, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G16
1 член
Автор 12 руководств
28 Комментариев
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - Ответить Поделиться
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - Ответить Поделиться
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - Ответить Поделиться
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 185
За все время: 46,332
