Усилитель не включается
«Все подключено, но ничего не происходит!»
Батарея установлена неправильно
Убедитесь, что положительная и отрицательная клеммы аккумулятора соответствуют отметкам + и - внутри батарейного отсека.
Батарея разряжена
Замените ее на новую 9-вольтовую батарею.
Не включается при питании от сети переменного тока
Возможно, контакты ослабли. Используйте вольтметр, чтобы проверить наличие тока.
Усилитель не воспроизводит звук
«Питание есть, но гитара не звучит!»
Гитара может быть подключена неправильно
Убедитесь, что используете подходящие кабели и подключились к разъему «input» на усилителе.
Гитара не функционирует должным образом
Попробуйте подключить к усилителю другую гитару или проверьте эту гитару с другим усилителем, чтобы понять, в каком устройстве проблема.
Сломанный компонент на печатной плате
На печатной плате много компонентов, поломка которых может привести к отсутствию звука. Подробности см. в этом руководстве по ремонту.
Наушники не работают
«Подключил отличные наушники, но звук из них не идет»
Наушники плохо подключены
Убедитесь, что используете подходящие кабели или адаптеры.
Динамик шипит
«Шипение мешает мне играть, чувак!»
Динамик неисправен
Ознакомьтесь с этим руководством по ремонту по замене динамика.
На печатной плате много компонентов, поломка которых может привести к появлению шипящего звука. Подробности см. в этом руководстве по ремонту.
Регуляторы не работают
«Кручу ручки, но звук не меняется»
Неисправные потенциометры
Ознакомьтесь с этим руководством по ремонту по проверке и замене потенциометров.
На печатной плате много компонентов, поломка которых может привести к некорректной работе потенциометров. Подробности см. в этом руководстве по ремонту.
David
Участник с: 10/29/13
38 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Maryland, Team 1-1, Shastany Fall 2013 Участник University of Maryland, Team 1-1, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
Hi everybody,
I have a problem with my MS-2. It turns on but produces no sound. I took it apart but visually all components and connections seem fine. I haven't tested them, and I'm not sure what I should test. I see that there is a link to a guide, on this page, but the link doesn't work. Did anyone experience the same problem ?
Thank you for your help !
ziuthre - Ответить Поделиться
Hi Ziuthre, i have the same problem with mine, the led turns on to, but makes no sound at all. some time, a friend, conect it a 12V adapter on it, and.... so, if you have any information about it, please let me know at teratossiete@hotmail.com... same if i know something... thx
Luis Aguirre - Ответить Поделиться
Links are explicitely leading to an error404 page. I mean the page isn't missing, the link is built to show up this 404 page, so I think the guide's never been written :(
"http://www.ifixit.com/404"
agapoffa - Ответить Поделиться
The tone knob on my Ms-2 is stuck, I can't move it. What do I have to do?
Sander Lijster - Ответить Поделиться
Gently prise off tone knob with small flat end screw driver. Working your way round till it pops off.
Remove 10mm lock nut with socket. Should only be finger tight so should come off easily. With the amp lying on its back squirt a very small amount of penetrating oil into the shaft / switch. Gently and carefully push the shaft / switch to the side so that oil can work it’s way around. Leave for a minute or two.
Now with a flat ended screw driver (about 7”long for leverage) carefully but firmly try to turn the switch. Should come free at this point.
Mine was stuck for over 10years and it freed up easily. Wipe away any excess oil and reassemble.
Ken - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 109
За все время: 12,459
