Звук в Marshall Major IV прерывается или вы вообще ничего не слышите при воспроизведении? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Неисправность системы питания/аккумулятора
Иногда наушники не включаются, даже если вы их зарядили.
  • Заряжайте наушники с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C в течение 30–60 минут.
  • Удерживайте кнопку питания в течение 5–10 секунд.
  • Проверьте, горят ли индикаторы на устройстве.
  • Попробуйте зарядить наушники с помощью беспроводной зарядки.
Если наушники по-прежнему не включаются, скорее всего, аккумулятор требует замены. Вы можете узнать, как заменить аккумулятор, здесь. Если наушники заряжаются только беспроводным способом, см. раздел «Неисправность порта зарядки».
Повреждение амбушюра
Во время использования наушников вы можете столкнуться с отсутствием звука в одном из динамиков.
  • Поменяйте наушники местами, чтобы проверить, продолжает ли динамик работать со сбоями.
Если звука по-прежнему нет в той же стороне, возможно, вам нужно заменить амбушюр. Вы можете узнать, как это сделать, здесь.
Проблемы с кнопкой управления звуком
Вы можете столкнуться с тем, что наушники не реагируют на регулировку громкости.
  • Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы выключить его, а затем снова нажмите её, чтобы включить.
  • Убедитесь, что наушники заряжены; возможно, это просто проблема с питанием, а не с управлением.
  • Если кнопка болтается, возможно, вам потребуется разобрать наушники и вернуть её на место.
  • Полный отказ функций может быть связан с внутренним соединением: разберите устройство и убедитесь, что все внутренние компоненты подключены правильно (в худшем случае: может потребоваться перепайка точек соединения).
  • Возможно скопление грязи и пыли; снимите кнопку и используйте зубочистку, чтобы очистить её.
Если кнопка по-прежнему не работает, возможно, вам потребуется заменить её, как показано здесь.
Повреждение подушки оголовья
При прослушивании звук может пропадать из-за неисправности оголовья.
  • Убедитесь, что оголовье удобно и надежно сидит на голове.
Если подушка оголовья износилась или стала неудобной, возможно, повреждено внутреннее соединение под ней, и может потребоваться замена, как показано здесь.
Когда вы подключаете зарядное устройство, наушники могут не заряжаться.
  • Очистите порт от мусора.
  • Проверьте, не поврежден ли и не перетерт ли кабель.
  • Убедитесь, что используете комплектное зарядное устройство.
  • Попробуйте воспользоваться функцией беспроводной зарядки.
Если после подключения зарядки индикации нет, возможно, проблема в порте зарядки, и его нужно заменить, как показано здесь. Если беспроводная зарядка также не заряжает наушники, причиной может быть аккумулятор. В этом случае см. раздел «Неисправность системы питания/аккумулятора».
Drew Kavanagh
Участник с: 04/03/26
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G3
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 163
За все время: 624
