Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Marshall Woburn не подключается по Bluetooth
Ваша колонка не подключается к источнику по Bluetooth.
Устройство не сопряжено с Woburn
Перед подключением по Bluetooth ваше устройство должно быть сопряжено с Woburn. Выполните следующие действия, чтобы подключить Woburn к вашему Bluetooth-устройству по беспроводной сети:
1. Включите активную стереоколонку Woburn.
2. Выберите Bluetooth в качестве источника, нажимая кнопку Source/Wake (Источник/Пробуждение), пока не загорится индикатор Bluetooth.
3. Активируйте функцию Bluetooth на вашем устройстве (смартфоне, планшете, компьютере).
4. Нажмите кнопку сопряжения (Pair Button). Световой индикатор на Woburn начнет быстро мигать красным.
5. Выберите колонку Woburn в списке на вашем устройстве. Световой индикатор на колонке будет гореть красным постоянно.
6. Теперь вы можете воспроизводить музыку через колонку Woburn.
Bluetooth не включен на вашем устройстве
Убедитесь, что Bluetooth включен в настройках вашего устройства и что авиарежим отключен.
Сигнал Bluetooth не достигает устройства
Убедитесь, что ваше устройство находится в радиусе действия Woburn и что между ними нет массивных стен или других преград.
Неисправен модуль Bluetooth
Возможно, в вашем Woburn неисправен модуль Bluetooth. Для получения дополнительной информации следуйте руководству по замене Bluetooth-контроллера.
Колонка хрипит или издает треск при воспроизведении музыки
При воспроизведении музыки на пиковой громкости колонка издает треск и/или звук искажается (клиппинг). Это часто происходит, когда на усилитель колонки подается слишком большая мощность при воспроизведении низких или высоких частот. Усилитель ограничивает (обрезает) сигнал, подаваемый на колонку.
Слишком высокая громкость источника
Уменьшите громкость на источнике звука.
Слишком высокая громкость на Woburn
Уменьшите громкость и/или уровень басов на Woburn.
Неисправен усилитель
Усилитель может быть неисправен и не получать питание должным образом. Возможно, потребуется его замена.
Marshall Woburn не переключает входы
При подключении колонки к нескольким разным устройствам кнопка выбора входа на верхней панели не переключается между ними.
Плохой контакт
Если вы используете проводное подключение, убедитесь, что все кабели, подключенные к задней панели, надежно закреплены. Если соединение слабое, колонка может не распознать его как активный вход и не переключиться на него.
Неисправный аудиоразъем
Если кабель надежно вставлен, а вы все равно не можете переключить тип входа, попробуйте проверить аудиоразъем отдельно. Отсоедините все остальные устройства и проверьте, начинает ли колонка воспроизводить звук с нужного вам устройства. Если этого не происходит, возможно, поврежден аудиоразъем. Чтобы заменить разъем, вы можете воспользоваться нашим руководством по замене задней платы входов.
Неисправный Bluetooth-приемник
Отсоедините все устройства от задней панели колонки и еще раз убедитесь, что вы по-прежнему подключены к колонке по Bluetooth. Если вы не можете подключиться или музыка не воспроизводится даже при наличии соединения, возможно, проблема в модуле Bluetooth. Чтобы заменить Bluetooth-приемник, вы можете воспользоваться нашим руководством по замене Bluetooth-приемника.
Неисправная кнопка выбора входа
Если подключение каждого устройства по отдельности работает, но колонка не может переключаться между ними, когда подключено несколько источников, проблема может быть в кнопке выбора входа. Для замены неисправной кнопки следуйте нашему руководству по замене верхней панели.
Marshall Woburn издает статический шум
При включении колонка издает статический шум, когда к ней подключено аудиоустройство
Разница в электропитании
Статический шум может возникать, когда колонка и аудиоустройство подключены к разным электрическим сетям или разным розеткам через кабель. Попробуйте подключить аудиоустройство и колонку к одной и той же розетке и проверьте, исчезнет ли шум.
Неисправный аудиокабель
Некачественный или поврежденный аудиокабель также может вызывать статический шум. Замените аудиокабель на другой, исправность которого вам известна. Вы также можете проверить текущий аудиокабель с другой колонкой, чтобы убедиться в его работоспособности.
Поврежденный аудиоразъем также может привести к появлению статического шума. Сначала убедитесь, что кабель вставлен в разъем до конца. Затем попробуйте повращать штекер в гнезде. Если слышны необычные звуки или искажения, возможно, аудиоразъем поврежден. Чтобы заменить разъем, вы можете воспользоваться нашим руководством по замене задней платы входов.
Неисправные динамики
Статический шум также может быть вызван повреждением динамиков. Попробуйте подключить колонку к устройству через Bluetooth. Если статический шум сохраняется, скорее всего, проблема в самих динамиках. Для замены поврежденных динамиков воспользуйтесь руководством по замене твитера или руководством по замене сабвуфера.
Marshall Woburn не включается
Не включается, несмотря на подключение к розетке
Неисправная розетка
Убедитесь, что в розетке есть питание: подключите к ней другое заведомо исправное устройство и проверьте, работает ли оно. Также попробуйте подключить Woburn к другой исправной розетке.
Вилка подключена неправильно
Убедитесь, что все выключатели находятся в положении «выключено», прежде чем подключать устройство к исправной розетке, а затем включите его. Осмотрите место подключения кабеля к самой колонке на предмет повреждений.
Поврежден кабель питания
Осмотрите кабель питания на наличие повреждений. Если провод оголен или изношен, это может привести к потере питания. Если вилки загрязнены или забиты пылью, это также может привести к нарушению питания. Кроме того, наличие большого количества пыли/ворса в вилке может стать причиной возгорания.
Неисправный порт питания
Убедитесь, что устройство не работает даже при использовании другого кабеля и другой розетки. Если колонка все равно не включается, вероятно, проблема в разъеме питания. Скорее всего, поврежден сам порт питания. Чтобы заменить материнскую плату, на которой расположен порт питания, вы можете воспользоваться нашим руководством по замене задней платы входов.
Ryan Berry
Участник с: 10/31/23
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - Ответить Поделиться
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 193
За все время: 3,753
