Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Цифровой дисплей и дополнительные функции часов, по-видимому, не работают.
Низкий заряд литиевого аккумулятора
Аккумулятор можно зарядить с помощью кабеля Micro-USB от компьютера или адаптера питания.
  • Красный индикатор означает, что часы получают питание.
  • Зеленый индикатор означает, что часы полностью заряжены.
  • Чтобы включить часы, коротко нажмите обе кнопки на левой стороне устройства.
Устройство не заряжается или выключается
Красный индикатор, свидетельствующий о получении питания, не горит, или часы выключаются вскоре после отключения зарядного кабеля.
Кабель для зарядки Micro-USB поврежден или неисправен
Попробуйте использовать другой кабель для зарядки Micro-USB и/или другой источник питания.
Порт зарядки Micro-USB на устройстве засорен, поврежден или неисправен
Визуально осмотрите порт зарядки Micro-USB на часах, чтобы выявить возможные засорения, повреждения и/или износ. Если пять контактов повреждены, порт необходимо заменить с помощью этого руководства.
Встроенный литий-полимерный аккумулятор исчерпал ресурс, поврежден или неисправен
Если литий-полимерный аккумулятор держит заряд значительно меньше 5 дней, скорее всего, его необходимо заменить с помощью этого руководства.
Аналоговые часы не идут
Функция отображения времени на аналоговом циферблате, по-видимому, не работает.
Батарейка часового механизма разрядилась
Замените небольшую батарейку, которая питает аналоговый часовой механизм, с помощью этого руководства. Убедитесь в отсутствии коррозии на контактах батарейки.
Невозможно общаться с собеседником на линии
Пользователь не слышит собеседника или не может говорить с ним по голосовой связи.
Часы неправильно сопряжены с телефоном
Выполните процедуру сопряжения согласно инструкции и проверьте правильность действий.
Фоновый шум слишком сильный для нормального общения
Убедитесь, что вы находитесь в достаточно тихом месте, чтобы хорошо слышать и говорить.
Плохая сотовая связь
Проверьте, есть ли хороший прием сотовой сети у обоих собеседников. Качество связи может ухудшаться в удаленных местах или зонах с препятствиями, таких как туннели, подвалы, горы, низины и лесные массивы.
Динамик и/или микрофон неисправны или повреждены
Возможно, потребуется замена динамика и/или микрофона.
Уведомления с телефона не приходят
Пользователь получает уведомления на телефоне, но они не отображаются на смарт-часах.
Телефон и часы могут быть несовместимы
Возможны проблемы с совместимостью телефона и часов из-за особенностей подключения операционных систем. Сначала ознакомьтесь с разделом о совместимости в документации к смарт-часам. Если оба устройства совместимы, попробуйте обновить программное обеспечение на обоих устройствах.
Bluetooth может не работать на одном из устройств
Убедитесь, что ваш телефон включен. Затем перейдите в настройки и проверьте, включен ли Bluetooth на телефоне. Если часы не подключаются автоматически, возможно, неисправен Bluetooth-датчик на часах.
Bluetooth может быть выключен
На телефон установлено неподходящее приложение
Для подключения смарт-часов к телефону и получения уведомлений требуется специальное приложение. Убедитесь, что приложение обновлено и установлено соединение со смарт-часами.
Низкий уровень заряда батареи
Большинство смарт-устройств отключают вспомогательные функции, такие как яркость экрана и Bluetooth-соединение, при низком заряде. Проверьте заряд обоих устройств. Если заряд одного из них низкий, заряжайте устройство в течение 20 минут, чтобы исключить эту причину неисправности.
Часы не сопрягаются с телефоном
У пользователя есть смартфон, но смарт-часы не сопрягаются с ним должным образом из-за проблем с программным обеспечением или аппаратной частью.
Устройство теряет связь с телефоном
Если пользователь выходит за пределы радиуса действия Bluetooth-сигнала, соединение может прерваться, а уведомления между смарт-часами и смартфоном перестанут передаваться.
Устройства находятся вне зоны действия сигнала
Убедитесь, что телефон и смарт-часы не регистрируют друг друга. Переместите оба устройства ближе друг к другу (на расстояние менее 1,5 метров), чтобы убедиться, что они находятся в зоне действия сигнала.
Устройство не восстанавливает соединение после возвращения в зону действия
После перемещения в зону действия Bluetooth устройства не восстанавливают соединение автоматически.
Цифровое время на часах не синхронизируется с временем на телефоне
Цифровое время на часах не совпадает со временем на сопряженном телефоне.
Соединение Bluetooth потеряно
Сбой
Возможна проблема с физическим оборудованием или программным обеспечением. Попробуйте перезапустить часы и/или телефон.
Martian Victory
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 637 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,012
