Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажения звука
Вместо чистого звука из колонки слышны искажения и треск даже на низкой громкости.
Проверьте уровень мощности или звука
Для данной колонки рекомендуемая мощность усилителя составляет от 20 до 150 Вт, а частотная характеристика — 70–23 000 Гц ± 3 дБ. Убедитесь, что уровни мощности соответствуют норме, а воспроизводимый аудиоматериал находится в этом диапазоне для качественного прослушивания.
Клиппинг усилителя
Клиппинг усилителя можно заметить, если из колонки доносятся странные «щелчки». Чтобы исправить клиппинг, старайтесь придерживаться номинальных уровней мощности и частоты или используйте лимитер.
Повреждение диффузора динамика
Снимите переднюю защитную сетку, чтобы увидеть диффузор динамика. Он вибрирует для создания звука и может со временем изнашиваться при постоянном использовании. [недействительная ссылка на руководство]
Слишком тихий объемный звук
Объемный звук едва слышен, и трудно понять, работает ли он вообще.
Засорение вуфера объемного звука
Убедитесь, что отверстие на задней панели колонки не забито мусором, который может препятствовать потоку воздуха и приводить к приглушенному звучанию объемного звука и колонки в целом.
Увеличьте громкость
Установите громкость тыловой колонки или настройки объемного звука на максимум. Проверьте, что на A/V-ресивере выбран режим объемного звучания.
Неисправности кабеля или разъема
Кабели не подключаются к колонке или она перестала выполнять свою функцию. Это также может привести к сильному искажению звука колонки.
Поврежденный разъем
Разъем, к которому подключаются провода, может быть поврежден. Механизм фиксации разъемов может сломаться или внутренние контакты могут отойти. [недействительная ссылка на руководство]
Поврежденный провод
Поврежденные провода могут влиять на качество звука. Это может произойти, если провод перебит внутри или износился на конце, который вставляется в разъем. Это можно исправить, обрезав провод до рабочего участка или заменив его целиком.
Проблемы с воспроизведением низких и высоких частот
Колонка с трудом воспроизводит глубокие басы и высокие частоты при их проигрывании.
Не работает твитер
Если колонка плохо воспроизводит высокие частоты, вероятно, ленточный твитер Folded Motion деформирован или каким-либо образом поврежден. [недействительная ссылка на руководство]
Если басы колонки часто воспроизводились на высокой громкости или это старая колонка, где вы никогда не меняли диффузор, возможно, он сместился слишком далеко вперед, что привело к повреждению. [недействительная ссылка на руководство]
Проблемы с четкостью звука
Звук колонки становится приглушенным или нечетким, что иногда снижает общее качество звучания.
Плохой контакт проводов
Провода между колонкой и используемым устройством могут плохо держаться. Проверьте соединение между ними.
Слишком высокая громкость
Высокая выходная громкость может стать причиной приглушенного звука. Попробуйте установить громкость ниже 75%.
Неподходящие провода
Используемые провода могут не справляться с нагрузкой динамиков. Чувствительность колонки составляет 90 дБ при 2,83 В/м, поэтому используйте провода, способные обеспечить такую мощность.
Austin Paul
Участник с: 09/13/23
382 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 45
За все время: 478
