Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Кнопка питания не сдвигается из одного положения или не включает устройство.
Батарея не заряжена
Если кнопка питания не включает устройство, подключите его к сети и убедитесь, что оно заряжено или заряжается.
Кнопка питания застряла
Если кнопка питания не сдвигается в положение включения или выключения, проверьте, нет ли посторонних предметов рядом с ней. Если есть загрязнения, удалите их с помощью пинцета или баллончика со сжатым воздухом, затем попробуйте снова.
Кнопка питания не работает
Если кнопка питания по-прежнему не сдвигается и ничто не препятствует её ходу, её необходимо заменить. Руководство по замене кнопки питания доступно здесь.
Батарея не заряжается
Устройство не включается даже при подключении к сети и зарядке.
Неисправный адаптер питания
Если устройство не включается при подключении к сети, но заряжается от другого адаптера, значит, оригинальный адаптер неисправен и его необходимо заменить.
Неисправный порт
Если устройство не включается при подключении к сети, возможно, неисправен адаптер питания. Попробуйте использовать другой адаптер; если устройство всё равно не заряжается и не включается, значит, необходимо заменить разъем зарядки. Руководство по замене разъема зарядки доступно здесь.
Неисправная батарея
Если устройство включается при подключении к зарядному устройству, но не работает без него, возможно, батарею необходимо заменить. Руководство по замене батареи доступно здесь.
Батарея не держит заряд
Устройство включается, но быстро разряжается.
Плохой контакт
Если устройство подключено к сети, но индикатор мигает или не светится красным во время зарядки, значит, зарядка идет неправильно. См. раздел «Батарея не заряжается» выше для решения проблемы.
Неисправная батарея
Заряжайте устройство в течение часа; если оно всё равно быстро разряжается, батарею необходимо заменить. Руководство по замене батареи доступно здесь.
Светодиодный индикатор не работает
Светодиод не светится, даже если устройство включено.
Устройство не включено
Если светодиод не светится, убедитесь, что устройство заряжено и включено.
Неисправность подключения светодиода
Если устройство заряжено и включено, а светодиод по-прежнему не светится, возможно, нарушено соединение с материнской платой внутри устройства. Необходимо разобрать колонку и проверить соединение.
Неисправный светодиод
Если светодиод правильно подключен к материнской плате, но всё равно не светится при включении, возможно, он неисправен или перегорел и его необходимо заменить.
Порты не работают
Порты очень тугие, и адаптеры не подключаются до конца.
Засоренный порт
В порты легко попадает мусор, который препятствует нормальному соединению. Если в одном из портов заметны загрязнения, попробуйте аккуратно удалить их с помощью пинцета или баллончика со сжатым воздухом.
Если мусор удалить не удается, замените засоренный порт.
Руководство по замене вспомогательного разъема доступно здесь.
Порт поврежден при очистке от мусора
Если порты по-прежнему не работают (устройство не заряжается или не воспроизводит звук при подключении кабеля), их необходимо заменить.
Aaram Williams
Участник с: 03/08/17
201 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 434
