Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Не удается зарядить наушники
Неисправный зарядный кабель
Если при использовании комплектного кабеля оранжевый индикатор зарядки не загорается, попробуйте воспользоваться другим кабелем с таким же разъемом. Если индикатор зарядки (рядом с кнопкой питания) загорается зеленым, значит, проблема в кабеле.
Неисправный разъем зарядки
Если несколько зарядных кабелей не помогают и индикация зарядки отсутствует, возможно, разъем зарядки не получает питание или не передает его на аккумулятор. Проверьте разъем с помощью вольтметра, чтобы определить наличие сопротивления. Если его нет, разъем неисправен. Информацию по замене см. в следующем руководстве: - Руководство пользователя беспроводных наушников Master & Dynamic MW50+
Проблема с аккумулятором
С помощью вольтметра проверьте наличие тока на обоих концах кабеля. Если ток есть, а вы уже заменили или проверили разъем зарядки, это указывает на проблему с аккумулятором. Информацию по замене аккумулятора см. в следующем руководстве: - Руководство пользователя беспроводных наушников Master & Dynamic MW50+
Устройство не подключается по беспроводной сети
Ваши Master Dynamic MW50 не подключаются к телефону или компьютеру
Ошибка сопряжения
Разорвите сопряжение между наушниками и телефоном, а затем попробуйте выполнить его снова. Если наушники подключаются, значит, исходное соединение сопряжения было нарушено.
Проблемы с беспроводным сигналом
Выключите функцию Bluetooth® на любом другом устройстве, сопряженном с наушниками, или попробуйте выполнить сопряжение наушников с другим устройством.
Необходимо выполнить сброс до заводских настроек
Удерживайте кнопки громкости «+» и «-» нажатыми в течение 4 секунд, пока красный и белый индикаторы не мигнут 4 раза. Затем выполните сопряжение снова и повторите попытку.
Один или оба динамика не работают
Динамики наушников не воспроизводят звук
Наушники находятся вне зоны действия устройства
Переместите наушники ближе к нужному устройству. Если они начали работать, значит, наушники находились вне зоны действия беспроводной связи.
Сломан динамик
Используйте вольтметр, чтобы проверить наличие тока в проводе от источника питания к динамику. Если тока нет, замените провод. Если в проводе есть ток, значит, сам динамик сломан и требует замены.
Кнопки управления не работают
Нажатие кнопок на боковой стороне наушников не дает результата
Кнопка не отправляет сигнал на плату управления
Используйте вольтметр и проверьте наличие тока между кнопкой и платой управления. Если тока нет, ознакомьтесь со следующим руководством по ремонту шлейфа: - Руководство пользователя беспроводных наушников Master & Dynamic MW50+
Устройство не включается
Устройство не запускается
Аккумулятор полностью разряжен
Выключите наушники и подключите их к зарядке на 24 часа. Если наушники все равно не включаются, ознакомьтесь со следующим руководством по замене аккумулятора: - Руководство пользователя беспроводных наушников Master & Dynamic MW50+
Neil Patel
Участник с: 01/24/19
162 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
How about the the device turns off after about 30 seconds. Brand new out of the box after a full charge.
Then when I start the music again on my iPhone, only the right earbud produces sound, the left is completely dead.
Any ideas?
Anthony - Ответить Поделиться
Can someone call me and give me some assistance with these headphones my number is 929-317-0600 I have the master and dynamics and they’re not working. You’re not pairing the buttons not working on the side nothing
Diego - Ответить Поделиться
My device is not working my master and dynamics headphones aren’t pairing, and the buttons on the side are stuck.not doing anything.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 54
За все время: 7,021
