Содержание
Планшет не включается
  • Неисправен адаптер питания
  • Неисправна аккумуляторная батарея
  • Планшет не заряжается
Неисправность кнопки питания
  • Отсутствует кнопка питания
  • Кнопка питания застряла
Искажение изображения
  • Внешний дисплей
Искажение звука
  • Разболтанный разъем для наушников
  • Неработающий динамик
  • Невозможно использовать микрофон
Повреждение корпуса
  • Трещина на переднем экране
Планшет не реагирует или не подает никаких признаков работы.
Проверьте, подключен ли адаптер питания к розетке. Если подключен, убедитесь, что на адаптере горит индикатор. Если индикатор не горит, адаптер неисправен. Рассмотрите возможность замены адаптера питания.
Если адаптер подключен, убедитесь, что он соединен с планшетом. Если планшет включается только при подключенном адаптере независимо от времени зарядки, значит аккумулятор неисправен. Рассмотрите возможность замены аккумулятора устройства.
Если адаптер подключен, а аккумулятор не заряжается, рассмотрите возможность приобретения нового зарядного устройства.
Кнопка питания не реагирует или отсутствует на устройстве.
Если кнопка питания отсутствует на планшете, ее, возможно, потребуется заменить.
Если кнопка застряла и устройство не реагирует, попробуйте нажать на нее с большим усилием. Если реакция по-прежнему отсутствует, рассмотрите возможность замены кнопки питания.
Дисплей экрана работает некорректно.
Внешний дисплей
Экран планшета может отображать изображение некорректно (разрешение, форматирование, цвета и т. д.). Сначала проверьте настройки дисплея устройства и сбросьте их до значений по умолчанию. Если экран по-прежнему работает с ошибками, возможно, его потребуется заменить.
Искажение звука
Ввод/вывод аудио (звука) работает неправильно.
Перед прослушиванием звука через планшет убедитесь, что наушники исправны.
Если звук пропадает, скорее всего, разъем разболтался. Убедитесь, что штекер наушников полностью вставлен в разъем планшета. Если искажение звука при прослушивании сохраняется, аудиоразъем может быть неисправен.
Если планшет не воспроизводит звук, попробуйте увеличить уровень громкости. Если после увеличения громкости динамик по-прежнему не работает, возможно, его потребуется заменить.
Если микрофон не реагирует на голос, убедитесь, что он включен. Если микрофон включен, но по-прежнему не работает, возможно, он неисправен и его необходимо заменить.
Повреждение корпуса
Внешний корпус планшета сломан или треснул.
Если на экране вашего планшета появилась трещина, его необходимо заменить. Приобретите новый корпус и замените старый.
Cole Smith
Участник с: 03/24/15
12 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015 Участник University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G3
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
Reset the code to open screen
Lucy De La Garza - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За все время: 1,479
