Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нетбук не включается
Экран нетбука постоянно мигает и не реагирует ни на нажатия клавиш, ни на щелчки мыши.
Неисправен блок питания
Проверьте плотность всех соединений между стенной розеткой, блоком питания и нетбуком. После этого проверьте светодиод на блоке питания. Если устройство не включается, а аккумулятор не заряжается, значит, блок питания неисправен. Попробуйте заменить его на совместимый адаптер переменного тока.
Нетбук постоянно включается и выключается
Нетбук выключается во время использования при нормальном заряде аккумулятора, а затем снова включается без команды.
Неисправен аккумулятор
Выключите нетбук, извлеките аккумулятор, вставьте его обратно, зарядите до максимума и снова включите нетбук.
Используйте сторонние приложения, чтобы проверить степень износа аккумулятора, его проектную емкость и текущую емкость.
Экран погас, но звук есть
Экран тусклый, может включаться с красным оттенком, или вы можете слышать высокочастотный гул, исходящий от самого экрана.
Низкая яркость
Настройка яркости может быть слишком низкой, чтобы разглядеть изображение. Используйте функциональные клавиши (F11), чтобы убедиться, что яркость установлена на максимум.
Неисправен экран
Если на экран пролили жидкость, он может перестать работать. Если предыдущее решение не помогло, попробуйте заменить экран.
Нетбук не заряжается
Нетбук не включается даже после попытки зарядки.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что зарядный кабель не поврежден и плотно вставлен в разъем питания. Проверьте исправность электрической розетки.
Если зарядный кабель, разъем и розетка не повреждены, рассмотрите возможность замены аккумулятора нетбука.
Нетбук постоянно перегревается
Нетбук выделяет тепло, из-за чего его работа замедляется.
Недостаточная вентиляция
Используйте нетбук в течение более коротких промежутков времени. Обеспечьте приток воздуха к нижней части корпуса для охлаждения. Рассмотрите возможность покупки подставки с охлаждающим вентилятором.
Скопление пыли
Ваш нетбук может перегреваться из-за скопления пыли, которая блокирует вентиляционные отверстия, засоряет вентилятор или приводит к деградации термопасты между радиатором и центральным или графическим процессором.
megan evers
Участник с: 01/13/20
164 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Winter 2020 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Winter 2020
EWU-CARNEGIE-W20S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
How do I reset password? Hasn’t been used in years and can’t remember password. Is there a way to recover or bypass??
Becky Minor Moore - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За все время: 513
