Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука из динамика и микрофона
Динамик перестал работать, а микрофон не функционирует после падения устройства в воду или на твердую поверхность.
Руководство по замене динамика и микрофона
Неисправность динамика и микрофона
Если динамик и микрофон телефона не работают из-за повреждения водой, и никакие методы чистки и сушки не помогли, возможно, потребуется заменить динамик и микрофон.
Плохое соединение аудиопанели
Если повреждено соединение аудиопанели телефона, динамик и микрофон могут выйти из строя. В этом случае решением проблемы станет замена микрофона и динамика.
Кнопка регулировки громкости не реагирует
Кнопка не работает при нажатии или громкость меняется сама по себе.
Руководство по замене кнопки регулировки громкости
Залипание кнопки регулировки громкости
Если чистка кнопки регулировки громкости изопропиловым спиртом и попытка удалить мусор в зазоре между кнопками не помогли, потребуется заменить шлейф кнопок регулировки громкости.
Неисправность цепи
Если цепь управления громкостью повреждена, регулировка громкости может быть недоступна. В этом случае необходимо заменить цепь, подключенную к материнской плате.
Телефон не включается
Телефон не загружается после нескольких сильных падений или перезаряда.
Материнская плата
Неисправность материнской платы
Материнская плата является одной из важнейших частей телефона, на ней расположены многие ключевые компоненты устройства. При ее повреждении телефон не включится, даже если аккумулятор полностью заряжен.
Неисправный аккумулятор
Телефон может не включаться из-за неисправности аккумулятора. Замена аккумулятора решит эту проблему.
Трещина на экране
Переднее защитное стекло разбито или треснуло после сильного падения.
Руководство по замене экрана
Повреждение ЖК-панели
Защитное стекло телефона треснуло, а ЖК-дисплей не показывает изображение. Вам потребуется заменить экран.
Неисправность сенсора касания
Если экран треснул или разбит, сенсор касания может не работать.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор телефона разряжается слишком быстро из-за перезаряда или перегрева.
Руководство по замене разъема аккумулятора
После большого количества циклов зарядки аккумулятор телефона может потребовать замены.
Неисправный разъем аккумулятора
Иногда разъем аккумулятора телефона может подвергнуться коррозии, что сокращает срок службы батареи. В этом случае необходимо заменить разъем аккумулятора.
Taeyoung Lee
Участник с: 07/08/19
200 Репутация
1 руководство автора
Команду
10 Комментариев
Phone just goes off and then turns back on and off and on and off
M C Brown - Ответить Поделиться
Active phone
Jeremiah - Ответить Поделиться
PUK code number
Peter Matanane - Ответить Поделиться
I'm so sure,
PUK code , locked phone
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 52
За все время: 3,617
