Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Meizu MX3 не включается
Что бы вы ни делали, ваш Meizu MX3 не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, единственная проблема вашего телефона в том, что аккумулятор разряжен. Попробуйте просто подключить телефон к компьютеру или сетевому адаптеру и дайте ему зарядиться. Если телефон не заряжается, вероятно, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Залипание кнопки питания
Кнопка питания в Meizu MX3 — это очень простой и довольно хрупкий элемент. Если вы выполняли какой-либо ремонт устройства или если с ним обращались небрежно, кнопка питания могла сместиться. Просто откройте устройство и убедитесь, что кнопка питания правильно установлена на место.
Телефон не заряжается
По какой-то причине ваш Meizu MX3 совсем не заряжается.
Неисправное зарядное устройство или сетевой адаптер
Возможно, дело просто в неисправном кабеле или сетевом адаптере. Осмотрите зарядный кабель и сетевой адаптер на наличие повреждений. Если телефон заряжается при подключении к компьютеру, а не к сетевому адаптеру, значит, адаптер сломан и требует замены.
Телефон перегревается
Ваш телефон сильно греется, и вы не знаете почему.
Слишком много запущенных процессов
Возможно, ваш телефон просто перегружен (программно). Попробуйте выключить телефон обычным способом, а затем включите его снова, чтобы проверить, решило ли это проблему.
Телефон заряжается
Это может показаться очевидным, но во время зарядки аккумулятор обычно нагревается сильнее, чем обычно. Попробуйте отключить телефон от зарядки перед использованием и посмотрите, снизится ли его температура.
Нет звука в наушниках
Вы хотите послушать свои любимые песни, но Meizu MX3 не дает вам этого сделать.
Уровень громкости снижен
Для начала проверьте, не убрана ли громкость на телефоне до минимума. Это можно найти в разделе «Настройки» в параметрах звука. Если это так, не волнуйтесь... такое случается с каждым.
Сломанные наушники
Как бы нам ни хотелось обратного, но ваша любимая пара наушников может быть просто сломана. Обязательно проверьте кабель на наличие повреждений и используйте другое устройство для проверки. Если они не работают ни с одним устройством, возможно, пора подумать о покупке новых.
Неисправный аудиоразъем
Проблема также может быть в вашем Meizu MX3 (радуйтесь, ваши наушники в порядке). Хотя это и не типично, аудиоразъем вашего телефона мог повредиться, так как это один из немногих компонентов устройства, который подвержен внешнему воздействию. Если вы уверены, что дело не в наушниках, вам придется заменить аудиоразъем на вашем телефоне.
Телефон не совершает вызовы
Вам нужно сделать важные звонки, но телефон не работает должным образом.
Режим полета
Попробуйте взглянуть на строку состояния вашего телефона. Есть ли там значок самолета? Если есть, попробуйте зайти в «Настройки», в раздел сети, и отключить режим полета. Это помогло? Не переживайте, все мы через это проходили.
Металлическая задняя крышка
Если вы заменили заднюю крышку своего Meizu MX3 на модную металлическую, скорее всего, потеря сигнала вызвана именно этим (хотя не только этим; полная потеря сигнала из-за этого означает, что уровень приема у вас, вероятно, изначально был не очень хорошим). В таком случае либо замените металлическую крышку на пластиковую, либо старайтесь звонить из мест с лучшим покрытием сети.
Kyle Gunther
Участник с: 09/24/14
291 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
my meizu note 3 showing flym  its not accepting anything so what to do to make my phone operating
David Molton - Ответить Поделиться
I have problem with my mobile phone meizu note 3 its stack on showing 3 steps chines English and its not accepting anything so what to do
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 49
За все время: 5,080
