Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
У вас возникают проблемы с воспроизведением звука на радиочасах с CD-плеером Memorex.
Замена динамиков устройства
Проверьте звук, установив будильник. Если сигнал не срабатывает, это может быть признаком неисправности динамиков. Также проверьте динамики, включив радио. Если звука нет или он искажен, потребуется замена динамиков радиочасов с CD-плеером Memorex.
Плохой прием или отсутствие связи с радио
У вас возникают проблемы при прослушивании радио.
Замена антенны устройства
Если у вас возникли проблемы с приемом радио на радиочасах с CD-плеером Memorex, один из вариантов — починить антенну, убедившись, что провода не болтаются и все соединения исправны. Если есть разрывы, может потребоваться ремонт и изоляция с помощью изоленты. Второй вариант — полная замена антенны.
Не открывается крышка CD-плеера
Крышка радиочасов с CD-плеером Memorex не открывается.
Разборка и ремонт/замена сломанных деталей
Если крышка радиочасов с CD-плеером Memorex не открывается, вам потребуется отсоединить ее от устройства, убедиться, что все детали работают правильно, и заменить отсутствующие или сломанные части.
Устройство не реагирует
Кнопки устройства не функционируют.
Замена печатной платы
Если кнопки радиочасов с CD-плеером Memorex не работают, вам потребуется заменить печатную плату (PCB). Открутите пять винтов на нижней стороне устройства. Снимите динамики, не отсоединяя провода. Выкрутите пять винтов на верхней части корпуса радиочасов с CD-плеером Memorex. Отсоедините жгут проводов от разъема C203 и извлеките печатную плату. Замените ее на новую материнскую плату и выполните действия в обратном порядке для сборки радиочасов.
Примечание: Любые поврежденные кнопки следует заменить в этот момент.
Устройство теряет настройки памяти при отключении от сети
Резервное питание не работает.
Замена батареек
Батарейки позволяют радиочасам с CD-плеером Memorex сохранять настройки времени, даже если устройство отключено от сети. Если радиочасы с CD-плеером Memorex не работают при отключении от розетки, осмотрите нижнюю часть корпуса и найдите батарейный отсек. Нажмите на кнопку, чтобы открыть отсек, и снимите крышку. После этого замените старые батарейки на новые и верните крышку на место.
Aubrey Frank
Участник с: 02/15/18
399 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S6G6
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
I have a Memorex ipod radio… the antenna is a basic black wire and got pulled out. I cannot seem to find where to put it back in ?
randy      email     avco@shaw.ca
avco - Ответить Поделиться
lost manual dont know how to set time on model — mc7223 can you help me ?
EDWARD R HIBBARDED - Ответить Поделиться
Antenna looks good but radio doesn;t work
cdubois53 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 59
За все время: 2,503
