Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пульт управления не включается
Световой индикатор не мигает при включении, как во время нормальной работы, и устройство не подает признаков жизни.
Неправильная установка батареек
Снимите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта, сдвинув ее нажатием пальца. Убедитесь, что положительные и отрицательные полюса батареек расположены правильно. Если вы не уверены, где какой полюс, проверьте маркировку на контактах батарейного отсека.
Разряженные или отсутствующие батарейки
Снимите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта. Замените старые батарейки новыми.
Утечка электролита («батареечной кислоты»)
Наденьте защитные перчатки. Очистите следы электролита ватной палочкой, смоченной в уксусе или лимонном соке. Осторожно протрите места загрязнения на батарейках. Замените батарейки на новые того же типа.
Ослабленные контакты батареек
Снимите крышку батарейного отсека с помощью крестовой отвертки Phillips. Поворачивайте инструмент против часовой стрелки, чтобы ослабить винт, и по часовой стрелке, чтобы затянуть его. Будьте осторожны, не перетягивайте винты! Замените металлические контактные пластины внутри батарейного отсека, отогнув язычок вверх, чтобы вынуть их.
Ослабление провода питания
Снимите крышку батарейного отсека с помощью крестовой отвертки Phillips. Поворачивайте инструмент против часовой стрелки, чтобы ослабить винт, и по часовой стрелке, чтобы затянуть его обратно. Будьте осторожны, не перетягивайте винты! Проверьте, нет ли оторванных проводов. Если провод оторвался, припаяйте его обратно к контактной точке. Возьмите паяльник и дайте ему как следует нагреться. Возможно, вам понадобится помощь, поэтому попросите кого-нибудь подержать провод на контакте. Поднесите жало паяльника к контактной точке, нанесите на него припой: когда припой расплавится, он стечет на контакт и соединит провод с ним. Дайте остыть и проверьте работу.
Не удается выкрутить винты для замены батареек
Шлиц винта крышки сорван.
Сорван шлиц винта
Используйте экстрактор винтов и дрель, чтобы извлечь винт. Инструкции по использованию экстрактора часто можно найти на упаковке набора. Следуйте указаниям из комплекта вашего экстрактора.
Сильный износ шлица винта
Положите резинку на головку винта и попробуйте открутить его отверткой. Чтобы заменить винт, лучше сначала положить резинку на головку винта, затем сильно надавить отверткой, прижимая резинку между отверткой и головкой винта. Это обеспечит максимальное сцепление.
Ржавчина на головке винта
Нанесите средство для удаления ржавчины, а затем используйте экстрактор винтов. Дайте средству подействовать некоторое время и сотрите излишки.
Пульт не управляет катером
Сигнальный индикатор не горит, управление катером отсутствует.
Ошибка оператора
Убедитесь, что катер находится в воде. Если катер не в воде, два винта, расположенные на днище, не будут замкнуты электрической цепью. Катер не заработает, пока его не поместят в воду.
Замена батареек
На задней стороне пульта расположены две батарейки типа AA. Просто сдвиньте крышку, чтобы заменить их. В самом катере установлены шесть батареек типа AA; для их замены необходимо выкрутить шесть винтов на верхней части корпуса. Складывайте все винты в небольшую емкость, чтобы не потерять их.
Убедитесь в правильности полярности установки батареек
На противоположных концах батареек есть положительный и отрицательный полюса. Убедитесь, что положительный контакт батарейки прилегает к плоской клемме, а отрицательный — к пружинной.
Вода в батарейном отсеке
Вода продолжает просачиваться в батарейный отсек при закрытой крышке.
Отсутствующие винты
Замените отсутствующие винты крышки с помощью крестовой отвертки Phillips. Чтобы подобрать нужный размер, возьмите один из оставшихся винтов с собой в строительный магазин. Вращайте отвертку против часовой стрелки, чтобы выкрутить винты, и по часовой стрелке, чтобы закрутить новые. Не перетягивайте винты, иначе можно повредить резьбу в корпусе катера!
Поврежденные прокладки
Снимите основной корпус и крышку батарейного отсека с помощью крестовой отвертки Phillips. Замените все три прокладки.
Катер не держится на плаву
Вода попадает в корпус катера, и я не знаю почему.
Возможные трещины в корпусе катера
Осмотрите корпус на наличие трещин. Если они найдены, можно применить герметик. Наносите герметик равномерно и следуйте инструкции к вашему средству, чтобы узнать время его высыхания перед использованием.
Нарушение герметичности стыка верхней и нижней частей корпуса
Попробуйте склеить обе части суперклеем. Нанесите тонкий слой суперклея вдоль поврежденного участка и дайте высохнуть. Повторите процедуру еще раз, чтобы обеспечить надежность соединения.
Утечка в зоне мотора гребного винта
Осмотрите место соединения узла гребного винта с корпусом катера. В этой области можно заметить остатки заводского герметика. Если герметизация нарушена, это вероятное место попадания воды внутрь корпуса.
Катер не плывет вперед, но работает частично
Катер крутится на месте, когда я пытаюсь направить его вперед.
Сломан гребной винт
Осмотрите два гребных винта на днище корпуса. Если один из них погнут или сломан, это, скорее всего, и есть причина проблемы. Чтобы заменить винт, просто снимите старый и установите на его место новый. Он будет держаться за счет силы трения.
Отказ сервопривода
Замените сервопривод, разъединив верхнюю и нижнюю части корпуса катера. Будьте осторожны: ремонт может оказаться дороже, чем сам катер. (Не рекомендуется)
Monica Reece
Участник с: 08/31/18
672 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 4,570
