Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки вашего контроллера Miadore Classic N64 не работают, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Контроллер подключен неправильно
Иногда контроллер может быть вставлен в USB-разъем не до конца, поэтому попробуйте отсоединить его и вставить обратно в соответствующий разъем.
Неисправность USB-портов устройства
USB-порты со временем могут повредиться, поэтому:
  • Осмотрите порты при хорошем освещении на предмет повреждений.
  • Если один порт не работает, попробуйте воспользоваться другими разъемами.
Загрязнение кнопок контроллера
Внутри контроллера может скапливаться грязь и пыль, которые мешают нормальной работе кнопок. Используйте руководство по замене кнопок, чтобы открыть контроллер и получить доступ к кнопкам. Очистите область с помощью ватной палочки и изопропилового спирта. Перед обратной сборкой убедитесь, что кнопки и внутренние компоненты устройства полностью высохли.
Отсоединение контактных площадок кнопок
Для правильной работы резиновые контактные площадки кнопок внутри контроллера должны быть совмещены с небольшими отверстиями. Проверьте их положение. Если они смещены, установите их обратно так, чтобы они совместились с кнопками.
Повреждение контактных площадок или самих кнопок
Воспользуйтесь руководством по замене кнопок для замены кнопок вашего контроллера.
Неисправность материнской платы
Если другие способы не помогли, скорее всего, материнская плата контроллера вышла из строя и требует замены.
angel villagomez
Участник с: 09/16/24
313 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 39
За все время: 455
