Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kinect не включается
Kinect не включается, несмотря на все ваши усилия.
Kinect не подключен к сети
Проверьте, надежно ли Kinect подключен к розетке.
Розетка не работает
Если вы подключили устройство, а оно все равно не включается, попробуйте подключить его к другой розетке.
Кабель питания поврежден
Осмотрите кабель питания по всей длине на наличие повреждений.
При наличии повреждений можно попробовать отремонтировать провод путем соединения жил, что может быть довольно сложной задачей. Некоторую информацию о сращивании проводов можно найти Dog chewed through Kinect USB Cable - help!
Материнская плата повреждена
Если три предыдущих шага не решили проблему, возможно, причина в поврежденной материнской плате.
Для замены материнской платы вы можете воспользоваться этим руководством
Kinect не следит за игроком
Когда вы перемещаетесь к краю экрана, Kinect не поворачивается, чтобы отслеживать движения вашего тела.
Шестерни загрязнены или заклинили
Осмотрите шестерни внутри подставки и проверьте, могут ли они вращаться плавно. Если между шестернями застрял ворс или грязь, попробуйте удалить их с помощью ватных палочек или пинцета. Не применяйте силу при очистке, чтобы не повредить шестерни.
Шестерни сломаны
Если шестерни не соединены или повреждены, вам может потребоваться заменить систему шестерен.
Для замены системы шестерен вы можете воспользоваться этим руководством.
Вам нужно будет следовать инструкциям руководства только до момента доступа к шестерням.
Мотор сломан
Если шестерни вращаются свободно и не выглядят поврежденными, возможно, неисправен мотор.
Для замены мотора вы можете воспользоваться этим руководством.
Микрофон не воспринимает звук
Независимо от громкости вашей речи или места, где вы находитесь, микрофон не реагирует на команды.
Необходима повторная калибровка
Калибровка настраивает параметры звука в зависимости от помещения, в котором она проводится. Если вы переставили мебель после калибровки Kinect, возможно, потребуется провести ее повторно.
Микрофон неисправен
Если микрофон не воспринимает звук, что бы вы ни делали, возможно, потребуется его полная замена.
Для замены микрофона вы можете воспользоваться этим руководством.
Камера не распознает пользователя
Независимо от того, как сильно вы двигаетесь, Kinect не регистрирует пользователя.
Линзы загрязнены или на них есть пятна
Если на линзах видна грязь или пыль, очистите их щеткой с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать поверхность. Если есть пятна, протрите линзы салфеткой из микрофибры круговыми движениями. Если пятно не удаляется, нанесите несколько капель чистящего раствора для линз на салфетку (НЕ НА САМУ ЛИНЗУ) и продолжайте протирать.
Линзы треснули или повреждены
Если камеры повреждены (поцарапаны линзы или камеры полностью вышли из строя), их может потребоваться заменить.
Для замены камер вы можете воспользоваться этим руководством.
Если треснули только внешние линзы, вы можете заменить корпус, следуя этому руководству.
Sean Gonzales
Участник с: 04/21/15
192 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 98
За все время: 2,447
