Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Телефон быстро теряет заряд
Чрезмерная яркость экрана
Если яркость экрана слишком высокая, это может привести к быстрой разрядке аккумулятора. Решение — отключить автоматическую регулировку и установить низкий уровень яркости. Перейдите в «Настройки», затем в раздел «Система» и выберите «Экран». Там можно отключить автоматическую яркость и установить низкий уровень.
Ожидающее обновление ПО
Если обновление программного обеспечения находится в состоянии ожидания, это может быстро разряжать аккумулятор. Чтобы это предотвратить, необходимо установить обновление. Для этого перейдите в «Настройки» и выполните обновление до последней версии.
Автоматические обновления разряжают аккумулятор
Если на вашем Microsoft Lumia 640 XL настроены автоматические обновления, они могут быстро расходовать заряд аккумулятора. Перейдите в приложение «Магазин», чтобы отключить автоматическое обновление приложений.
Телефон не заряжается
Поврежденное зарядное устройство
Если зарядное устройство неисправно или имеет повреждения провода, телефон не будет заряжаться. Убедитесь в исправности зарядного устройства, протестировав его с совместимым телефоном, или проверьте, заряжается ли телефон с другим совместимым зарядным устройством.
Изношенный аккумулятор
Если аккумулятор старый, он может перестал принимать или держать заряд. Инструкцию по замене см. в нашем руководстве по замене.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор полностью вышел из строя, телефон не будет заряжаться. Инструкцию по замене см. в нашем руководстве по замене.
Телефон не включается
Microsoft Lumia 640 XL не включается
Недостаточный заряд
Если ваш Microsoft Lumia 640 XL не включается, убедитесь, что он заряжен. Для зарядки телефона возьмите зарядное устройство с разъемом Micro-USB и подключите его к розетке. Вставьте штекер Micro-USB зарядного кабеля в разъем телефона. Для полной зарядки телефону потребуется около 2 часов.
Переполнение оперативной памяти
Если ваш Microsoft Lumia 640 XL не включается, перезагрузите его, чтобы очистить оперативную память. Чтобы перезагрузить телефон, одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопки регулировки громкости. Удерживайте их, пока устройство не выключится, затем отпустите кнопки — Microsoft Lumia 640 XL должен включиться.
Устаревшее программное обеспечение
Чтобы обновить ПО, подключите телефон к компьютеру. Для этого вставьте штекер Micro-USB кабеля в разъем телефона, а USB-штекер — в компьютер. После подключения компьютер распознает телефон и отобразит его на экране выбора устройства. На компьютере должно появиться доступное для загрузки ПО. Выберите «Установить ПО» или «Переустановить ПО». Это загрузит программное обеспечение на ваш телефон.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Microsoft Lumia 640 XL не подключается к Wi-Fi.
Проблемы с соединением Wi-Fi
Если ваш Microsoft Lumia 640 XL не подключается к Wi-Fi, возможно, потребуется сбросить настройки устройства. Перейдите в «Настройки», затем «Система» и выберите «Сброс настроек телефона».
Помехи от Bluetooth
Если ваш Microsoft Lumia 640 XL одновременно подключен к Bluetooth и Wi-Fi, могут возникать помехи, из-за которых Wi-Fi перестает работать. Чтобы отключить Bluetooth, перейдите в «Настройки», затем «Устройства» и выберите «Bluetooth».
Проблемы с маршрутизатором
Если телефон не подключается к Wi-Fi, попробуйте перезагрузить беспроводной интернет-маршрутизатор. Для этого выключите его из розетки, подождите 20–30 секунд, затем включите обратно и подождите 2–3 минуты, пока Wi-Fi снова не заработает.
Austin Jamison
Участник с: 09/26/18
112 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Fall 2018
EWU-CARNEGIE-F18S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
My lumia 640xl can't open store app.. After a few second popup come out
This error cod may be helpful : 805a0190
Can help me to solve this problem.
District JB - Ответить Поделиться
My lumia640xl blue screen showing turn on
madhusudan mohanty - Ответить Поделиться
My lumia640xl Stuck on red screen
Hamza Houssein - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,821
