Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Microsoft Surface Book
Выпущен в октябре 2015 года, распознается по номерам моделей 1703 и 1705
Эта страница устранения неполадок поможет вам решить проблемы с Microsoft Surface Book.
Сенсорный экран не реагирует
Устройство не реагирует на прикосновения.
Грязный экран
Протрите экран мягкой безворсовой тканью, слегка смоченной водой. Не наносите воду непосредственно на экран.
Перезагрузка компьютера
Нажмите на значок Windows в левом нижнем углу экрана. Нажмите на значок питания, который находится прямо над значком Windows. Выберите вариант перезагрузки.
Драйвер сенсорного экрана не отвечает
Введите «Диспетчер устройств» в строке поиска рядом с кнопкой «Пуск». Выберите результат «Диспетчер устройств» и нажмите стрелку слева от раздела «Устройства HID». Нажмите правой кнопкой мыши на «HID-совместимый сенсорный экран» и выберите «Отключить». Нажмите правой кнопкой мыши на «HID-совместимый сенсорный экран» и выберите «Включить».
Замена экрана
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогает, попробуйте заменить экран. Замена экрана Microsoft Surface Book
Ноутбук работает медленно
При включении устройства приложения загружаются слишком долго.
Устройство перегревается
Попробуйте переместить Surface Book на другую поверхность, обеспечивающую лучшую вентиляцию. Дайте ему постоять пять минут. Если вы используете ресурсоемкое приложение, попробуйте закрыть его на несколько минут, чтобы устройство быстрее остыло.
Недостаточно места на диске
Чтобы проверить наличие свободного места на диске, нажмите на значок Windows в левом нижнем углу экрана. Прокрутите меню вниз и выберите «Параметры». Выберите «Система», а затем «Память». Проверьте оставшееся место на жестком диске, выбрав диск «:C». Если места недостаточно, вам нужно удалить ненужные приложения и файлы, чтобы освободить пространство.
Экран не отображает изображения целиком
При запуске изображений на устройстве отображаются только их части. Остальное либо размыто, либо обрезано.
Устарели обновления Surface и Windows
Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу, выберите «Параметры», затем «Обновление и безопасность» и «Центр обновления Windows». Нажмите «Проверить наличие обновлений». Установите все необходимые обновления.
Необходимо изменить масштабирование дисплея
Нажмите кнопку «Пуск», затем перейдите в «Параметры» > «Система» > «Дисплей». Используя ползунок, настройте процент масштабирования по мере необходимости.
Клавиатура работает неправильно
При нажатии клавиш буквы не появляются одновременно с вводом символов. Лишь некоторые символы отображаются на экране после их ввода.
Клавиатура неправильно подсоединена
Если клавиатура подсоединена неправильно, клавиша отсоединения будет мигать зеленым. Надавите на Surface Book, чтобы вставить его в клавиатуру с умеренным усилием.
Загрязнены разъемы на отсоединяемой клавиатуре
Используя изопропиловый спирт максимально возможной концентрации, протрите ватной палочкой серебристые контакты разъема на клавиатуре. Обязательно используйте новую чистую сторону ватной палочки для очистки обеих сторон трех разъемов. Убедитесь, что разъемы сухие и на них нет ворсинок от ваты.
Аккумулятор не заряжается
Устройство не заряжается при подключении к любому подходящему зарядному устройству.
Загрязнены разъемы на блоке питания
Сначала очистите контакты разъема (который подключается к Surface) с помощью ластика. Затем протрите контакты ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Убедитесь, что контакты сухие и на них нет ворсинок от ваты.
Устарели обновления операционной системы
Подключите Surface к сети. В строке поиска рядом со значком «Пуск» введите «Диспетчер устройств». Выберите «Диспетчер устройств» и стрелку рядом с категорией «Батареи». Дважды нажмите «Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)» и выберите «Удалить». Нажмите значок «Пуск», выберите «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Центр обновления Windows». После выбора «Проверить наличие обновлений» устройство автоматически перезагрузится и обновится. Если перезагрузка не произошла, выберите «Пуск» > «Питание» > «Перезагрузка».
Замена аккумулятора
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогает, попробуйте заменить аккумулятор. Замена аккумулятора Microsoft Surface Book
Динамики устройства не воспроизводят звук
При воспроизведении аудио- или видеофайла звук с устройства не слышен.
Отверстия динамиков и микрофона засорены
Проверьте отверстия динамиков и микрофона на наличие засоров. Если они есть, удалите их.
Громкость не включена
Убедитесь, что громкость включена. Если нет, используйте кнопки на корпусе Surface, на клавиатуре (если есть) или на панели задач рабочего стола, чтобы увеличить громкость. В некоторых приложениях также есть настройки звука, которые, возможно, потребуется отрегулировать.
Аудиоаксессуары (например, наушники) не работают
Сначала проверьте аксессуар с другим устройством, чтобы убедиться в его исправности. Убедитесь, что между аксессуаром и Surface Book обеспечено плотное соединение. Если аудиоаксессуар использует Bluetooth, убедитесь в надежном сопряжении между Surface Book и устройством.
Wesley Kendrick
Участник с: 02/15/17
2 339 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
My Surface Book 2 is have an issue with the tablet portion connecting to the base. It attaches and detaches just fine but I'm still getting the troubleshoot icon on the detach icon in the task bar. I can visibly see a difference where the top connects to the bottom, as one side seems to be set back further slightly than the other. I tried detaching it and looking and the metal connectors and if they're bent I cannot tell. I have treated this laptop like a child and I don't think that this is an issue due to my use. But if so, I'd really appreciate some help fixing this.
Jebbus - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За все время: 7,108
