Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Перегрев ноутбука
Если ноутбук горячий на ощупь, возможно, вентилятор работает на повышенных оборотах. Отсоедините все провода и извлеките все источники питания, чтобы дать ноутбуку остыть до комнатной температуры.
Износ кабелей
Проверьте все провода и соединения на наличие повреждений. Аккуратно прощупайте кабели по всей длине, чтобы убедиться в отсутствии резких перегибов, потертостей или разрывов.
Повреждение порта зарядки
Проверьте все порты и штекеры на наличие повреждений и правильность подключений.
«Синий экран смерти»
При открытии приложения появляется синий экран.
При включении компьютера появляется синий экран, и устройство зависает.
Проблема загрузки из-за внутреннего/внешнего оборудования
Выключите питание и отсоедините все внешние периферийные устройства. Во время загрузки компьютера нажмите клавишу F8, чтобы войти в безопасный режим, затем следуйте инструкциям по восстановлению и устранению неполадок на экране и перезагрузите компьютер, когда потребуется.
Если синий экран по-прежнему появляется после выполнения процедур восстановления, возможно, проблема вызвана неисправностью внутреннего оборудования, и вам может потребоваться заменить компонент, в зависимости от того, какой из них вызывает сбой.
ПО установлено некорректно или не обновлено
Обновите операционную систему на вкладке «Параметры», затем удалите и снова установите приложение, убедившись, что источник загрузки актуален.
Если синий экран появляется случайным образом, обновите операционную систему, сохраните важные данные на отдельном USB-накопителе, выполните резервное копирование устройства в настройках хранилища, а затем произведите сброс устройства до заводских настроек.
Не заряжается
Ноутбук не заряжается
Неисправная розетка
Сначала убедитесь, что кабель питания не перебит и не поврежден, а сетевая розетка исправна. Проверьте, подключено ли зарядное устройство в правильный порт.
Неисправный аккумулятор
Если это не помогло, следующим шагом будет проверка состояния аккумулятора. Откройте меню «Пуск» в Windows, введите «cmd» и откройте приложение «Командная строка». Затем введите команду “powercfg /batteryreport” и нажмите Enter. В окне командной строки будет указано расположение файла, отчет откроется в виде HTML-файла. В частности, обратите внимание на разделы «Установленная батарея» (Installed battery), «Последние сеансы работы» (Recent usage) и «Использование батареи» (Battery usage).
Kaia (KJ)
Участник с: 02/01/24
2 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 7-7, Gonzalez Spring 2024 Участник Gateway, Team 7-7, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S7G7
4 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
The dock will not detach after charging 30 min. I want to manually separate the dock & the touch screen.
Rebecca McDowall - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 48
За все время: 2,480
