Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается снять заднюю крышку
Вы хотите снять заднюю крышку, чтобы получить доступ к внутренним компонентам, но у вас возникают трудности с ее снятием.
Нет язычка для снятия крышки / Не удается ухватиться за крышку / Нет винтов для откручивания
Вставьте плоский инструмент в небольшой зазор между корпусом и задней крышкой и проведите инструментом вдоль зазора, чтобы открыть и снять крышку. По краям нанесен клей, который удерживает крышку на месте. При разрушении этого клеевого слоя могут быть слышны небольшие щелчки.
USB-порты не работают
Вы подключаете устройство к USB-порту, но оно не распознается.
Пыль в портах
Пыль — распространенная причина неисправности электроники. Чтобы устройство работало, между контактами в порту и кабелем не должно быть пыли. Проверьте порт, чтобы убедиться, что внутри нет пыли. Если пыль есть, попробуйте продуть порт и разъем вашего устройства.
Компьютер не распознает USB-порт
Иногда компьютеры плохо распознают подключенные устройства из-за слишком долгой работы, ошибки во время запуска или ошибки в процессе использования. Сначала проверьте, касается ли это только конкретного порта или всех портов, подключив кабель к другому порту. Если это не решило проблему, перезагрузите компьютер и повторите подключение.
USB-порт расшатан
Компьютеру может быть сложно распознать USB-устройство, если сам порт расшатан и шатается. Вам нужно открыть компьютер и убедиться, что порты надежно закреплены на месте.
Проверьте, не повреждены ли внутренние соединения
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, повреждена внутренняя проводка. Откройте компьютер и проверьте правильность проводки и подключений. Вы можете заменить USB-порт, воспользовавшись этим руководством.
Экран не отсоединяется от клавиатуры
Вы пытаетесь отсоединить экран от клавиатуры, но не можете этого сделать.
Экран не заряжен
Экран не отсоединится от клавиатуры, если он разряжен. Убедитесь, что заряд составляет не менее 10%, прежде чем пытаться отсоединить экран.
Не использована кнопка отсоединения на панели задач
Если кнопка на самом компьютере не работает, попробуйте использовать кнопку отсоединения на панели задач компьютера. Подождите не менее десяти секунд перед попыткой отсоединить экран.
Компьютер требует перезагрузки
Если ничего из этого не помогло, возможно, компьютер нужно перезагрузить, прежде чем можно будет отсоединить экран. Перезагрузите компьютер, а затем попробуйте варианты, перечисленные выше.
Трекпад не работает
Вы пытаетесь переместить курсор, но трекпад не реагирует.
Трекпад выключен
Убедитесь, что трекпад не был выключен. Если он включен, но все еще не работает, попробуйте выключить и снова включить трекпад.
Если выключение и включение трекпада не помогает, попробуйте перезагрузить компьютер. Если он по-прежнему не работает, попробуйте еще раз переключить переключатель включения/выключения трекпада.
Внутренние соединения повреждены
Если выключение и включение трекпада и компьютера не помогает, возможно, повреждена внутренняя проводка. Откройте компьютер и проверьте правильность проводки и подключений.
Компьютер сильно греется; издает щелкающие звуки
Компьютер на ощупь очень горячий, а также может издавать странные щелкающие звуки.
Вентиляционные отверстия закрыты
Если вы держите компьютер на коленях, на одеяле или чем-то подобном, вентиляционные отверстия могут оказаться закрыты. Это препятствует нормальной циркуляции воздуха, в результате чего компьютер сильно нагревается. Убедитесь, что вокруг компьютера достаточно свободного пространства.
Вентилятор сильно шумит
Вероятно, в фоновом режиме запущены ресурсоемкие программы. Попробуйте завершить работу некоторых программ в диспетчере задач. Для этого нажмите клавиши Control + Shift + Escape одновременно или щелкните правой кнопкой мыши по панели задач и выберите «Диспетчер задач».
Вентилятор неисправен
Если компьютер остается горячим и/или вы слышите щелкающие звуки, скорее всего, вентилятор неисправен. Вам нужно приобрести новый вентилятор и заменить сломанный. Вы можете заменить его, воспользовавшись этим руководством.
Natalie Weisenburger
Участник с: 10/06/16
593 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G3
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
I had a small coffee spillage on the keyboard of surface book 1, and now 6 keys won’t work [which are d(m]o=]. I have removed the keys and cleaned all areas gently with cotton wool bud and hand sanitiser, alas this has not worked. Has anyone any ideas please?
Tracey Banfield - Ответить Поделиться
Is there a section helping with a hardware issue where the keyboard is not working other than the detachment key. The touchpad also still works.
Ashleigh Lombard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 62
За все время: 11,379
