Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается или быстро разряжается
Устройство не реагирует на зарядку или очень быстро разряжается.
Неисправный адаптер питания
Возможно, проблема в зарядном кабеле. Сначала попробуйте подключить его к другим розеткам — иногда зарядные устройства не работают с одними розетками, но исправно заряжают от других. Если зарядка по-прежнему не идет, вероятно, неисправен зарядный кабель или аккумулятор, и их нужно отремонтировать или заменить.
Неисправный аккумулятор
Если дело не в адаптере питания, скорее всего, неисправен или поврежден сам аккумулятор, и его необходимо заменить. Справку по замене аккумулятора можно найти в этом руководстве.
Наушники не включаются
Устройство показывает, что зарядка идет, но не реагирует на нажатие кнопок.
Неисправная материнская плата
Если описанные выше действия по устранению проблем с аккумулятором не помогли, вероятно, неисправна материнская плата. Для ремонта воспользуйтесь этим руководством по замене.
Наушники не заряжены
Подключите наушники с помощью USB-кабеля для зарядки, который шел в комплекте с устройством. Если вы потеряли оригинальный кабель, с наушниками совместим любой другой кабель USB-C.
Амбушюры болтаются, сместились или изношены
Клейкое основание амбушюров износилось или повредилось, из-за чего они стали слишком слабо держаться или причиняют дискомфорт.
Неправильное хранение
Если вы не убираете наушники в чехол, это может привести к преждевременному износу, из-за чего амбушюры вокруг динамиков могут отклеиться. Это может ухудшить качество прослушивания.
Амбушюры изношены, сжаты и больше не обеспечивают комфорт.
Амбушюры неизбежно изнашиваются при регулярном использовании наушников или если их не хранить должным образом во время транспортировки. Для замены амбушюров воспользуйтесь этим простым и быстрым руководством.
Подушка оголовья болтается или доставляет дискомфорт
Подушка на верхней части оголовья наушников сместилась, отклеилась или стала неудобной.
Подушка оголовья изношена или сжата
Если не хранить наушники в чехле во время транспортировки, это может привести к преждевременному износу и отслаиванию подушки на оголовье. Это может вызвать дискомфорт при ношении. Для замены подушки оголовья используйте это руководство.
Искаженный звук или низкое качество аудио
Качество звука значительно снизилось: он стал слишком тихим, с помехами или вовсе отсутствует.
Неправильное подключение аудиовхода
Убедитесь, что аудиовход подключен правильно. Плохое соединение также может быть вызвано препятствиями между устройствами или слишком большим расстоянием. Это легко исправить: просто убедитесь, что вы находитесь в радиусе действия Bluetooth и между устройствами нет преград.
Неисправность динамика(ов)
Возможно, возникла проблема с внутренними соединениями динамиков наушников или сами динамики износились. Если внешнее аудиосоединение работает исправно, возможно, потребуется проверить внутренние подключения. Обратитесь к этому руководству, чтобы узнать, как это сделать и как заменить динамики при необходимости.
Ethan Haight
Участник с: 02/08/22
951 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022
WCU-VIRTUE-S22S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 55
За все время: 2,807
