Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но устройство не включается.
Устройство не заряжено
Подключите кабель для зарядки к устройству на 15 минут и нажмите кнопку питания. Проверьте, загораются ли индикаторы устройства.
Включение с помощью клавиатуры
1.      Подключите другую клавиатуру или воспользуйтесь клавиатурой самого устройства.
2.      Нажмите Windows + Ctrl + Shift + B, чтобы включить его.
Принудительная перезагрузка
Нажмите и удерживайте кнопку питания устройства в течение 20 секунд и дождитесь появления логотипа Windows на экране.
Динамики не работают
Динамики включены и подключены к устройству, но звука нет.
Громкость динамиков
Убедитесь, что громкость динамиков не выключена и звук не отключен.
Динамики подключены неправильно
Убедитесь, что провода, соединяющие динамик с устройством, надежно подключены как к динамикам, так и к устройству.
Клавиатура не реагирует
Клавиши не срабатывают при нажатии
Принудительное выключение
 Удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд.
Проверка обновлений Windows
Перейдите в «Параметры Windows», «Обновление и безопасность» и убедитесь, что ноутбук обновлен, включая необязательные обновления.
Проверка параметров
На работу клавиатуры может влиять функция «Фильтрация ввода». Перейдите в «Параметры Windows», «Специальные возможности» и «Клавиатура», чтобы проверить настройки клавиатуры.
Аудиоаксессуары не работают
При использовании наушников или других аудиоаксессуаров звука нет.
Проверка подключения аудиоаксессуаров
1.      Убедитесь, что аксессуар правильно подключен к устройству.
2.      Перейдите в настройки звука устройства, откройте раздел «Вывод» и выберите нужный аксессуар для вывода звука.
Настройка громкости
Отрегулируйте громкость на устройстве с помощью клавиш громкости F3 и F4 или используйте кнопку громкости в правой части панели задач.
Перезагрузка устройства
Удерживайте кнопку питания на клавиатуре устройства, чтобы выключить его, или используйте клавишу Windows для выключения или перезагрузки. Подождите несколько секунд и снова включите устройство, если вы его выключили.
Wi-Fi не работает
Проблемы с Wi-Fi-соединением, например, страницы в браузере не загружаются.
Wi-Fi не включен
Убедитесь, что настройка Wi-Fi на вашем устройстве не выключена.
Wi-Fi-роутер не работает
Подключитесь к Wi-Fi с другого устройства, чтобы убедиться, что он работает.
Nate Ball
Участник с: 02/14/23
756 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I can't find how to add this part to the article, but there is an issue with the audio drivers related to the headphone jack. If the normal speaker volume is muted before plugging in a headphone cable into the headphone jack, there will be no sound from the headphones connected to the headphone jack - even if Windows shows that the headphones volume is turned on.
The workaround is to ensure that the normal speakers are not muted before plugging in headphones into the headphone jack.
Also see https://www.reddit.com/r/Surface/comment....
Hans Bakker - Ответить Поделиться
The issue I have is with the laptop not powering on - I have attempted the troubleshooting steps listed above multiple times to no avail. I've tested two known good chargers (1 genuine MS charger & 1 100W type-C) on an identical second MS Studio Laptop, they're charging that device just fine. To my knowledge there was no power surge or liquid/physical damage, neither is any apparent, the device is just full-dead and unresponsive. I've attempted removing the D-bucket and disconnecting the rSSD, then power, pressing the power button for well over a minute and reconnecting rSSD then battery... no luck here and no response from the device.
Any suggestions or maps I can reference to see if I'm getting continuity as expected?
Connor Devine - Ответить Поделиться
Did you find a solution? I just finished opening up the laptop to do some maintenance and it turned on showed the windows logo then it just stopped.
Gene Green - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 69
За все время: 2,405
