Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Surface не включается
Что бы вы ни делали, ваш Surface не включается.
Решение-
1. Принудительная перезагрузка: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд. Экран может мигнуть, но не отпускайте кнопку питания, пока не пройдут 30 секунд. Затем снова нажмите кнопку питания, чтобы включить Surface.
2. Завершение работы с помощью двух кнопок: Нажмите и удерживайте кнопку питания на устройстве Surface в течение 30 секунд, затем отпустите ее. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку питания одновременно в течение не менее 15 секунд, а затем отпустите обе кнопки. Подождите 10 секунд и снова включите Surface.
Windows не отвечает
Windows не загружается на вашем Surface Pro 3.
Решение-
3. Установка обновлений Surface и Windows: Перейдите в меню «Пуск» и выберите «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Центр обновления Windows». Выберите «Проверить наличие обновлений». Если обновления доступны, выберите «Подробнее». Выберите обновления, которые хотите установить, и нажмите «Установить». Возможно, потребуется перезагрузить Surface.
4. Проверка Surface с помощью Windows Defender: В поле поиска введите «defender» и в результатах поиска выберите Windows Defender. На вкладке «Главная» выберите параметр сканирования и нажмите «Сканировать сейчас».
Аккумулятор не заряжается
Ваш Surface подключен к сети, но не заряжается
Зарядное устройство не подключено к Surface
Проверьте разъем зарядки, чтобы убедиться, что зарядное устройство подключено правильно
Аккумулятор не обнаружен
Решение-
Загрузите систему с подключенным адаптером питания, удерживая кнопку питания, пока устройство не выключится. Затем отсоедините адаптер питания от устройства. Нажмите и удерживайте кнопку питания и дождитесь появления на полном экране значка разряженного аккумулятора. Снова подключите адаптер питания к устройству. Затем нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку питания в течение 15 секунд. В завершение нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку питания, пока не загорится подсветка клавиатуры.
Surface работает только при подключенном зарядном устройстве
Возможно, пришло время заменить аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, перейдите по этой ссылке на наше руководство по замене аккумулятора.
Проблемы с Wi-Fi-подключением
Возникли проблемы с подключением к интернету на вашем Surface Pro 3?
Запуск средств устранения неполадок
Нажмите на меню «Пуск», расположенное в левом нижнем углу экрана. Нажмите на поле поиска в меню. Введите «Устранение неполадок сети». В результатах вы увидите «Поиск и устранение проблем в работе сети» — выберите этот пункт и следуйте инструкциям. Система попытается устранить возникшие сетевые проблемы.
Устаревшие драйверы
Попробуйте установить последние обновления на ваш Surface, чтобы решить проблему. Если не удается подключиться к домашней сети, попробуйте подключиться к общедоступной Wi-Fi-сети. Если подключиться к общедоступной сети не удается, подключитесь к интернету через Ethernet-кабель. В крайнем случае, можно воспользоваться интернетом со своего телефона, включив функцию мобильной точки доступа.
Настройки даты и времени
Иногда проблема может заключаться в настройках даты и времени. Чтобы это исправить, нажмите на значок в правом нижнем углу панели задач. На значке отображаются дата и время. Нажмите на выделенный красным цветом текст «Настройки даты и времени» — вы можете включить параметр автоматической установки времени или настроить его вручную.
Перезапуск Wi-Fi на Surface
Нажмите на значок меню «Пуск» в левом нижнем углу панели задач. Откроется меню; в нижней левой части экрана вы увидите строку поиска. Введите там «Настройки Wi-Fi» и выберите «Изменение параметров Wi-Fi». Там вы можете включать и выключать Wi-Fi. Выберите Wi-Fi-подключение, к которому хотите присоединиться. Если это не помогло, попробуйте полностью отключиться от сети, нажав на ваше подключение, выбрав «Отключиться», а затем снова подключившись к ней. Вам придется ввести пароль снова, поэтому убедитесь, что вы знаете пароль от своего Wi-Fi, прежде чем пробовать это.
Установка драйвера вручную
Если после выполнения всех вышеперечисленных действий Wi-Fi все еще не подключается, попробуйте установить драйверы Wi-Fi вручную. Следуйте этому руководству Microsoft по установке беспроводных драйверов.
Установка драйверов для Surface Pro
Проблемы с Bluetooth-подключением
Возникли проблемы с подключением Bluetooth-устройства к вашему Surface Pro 3?
Запуск автоматического средства устранения неполадок
Вы также можете найти программу «Устранение неполадок оборудования и устройств» в поле поиска в меню «Пуск». Следуйте инструкциям программы.
Проверка совместимости Bluetooth-устройства
Узнайте, как сделать ваше устройство видимым для других устройств, прочитав руководство пользователя или посетив веб-сайт производителя. Нажмите на меню «Пуск» в левом нижнем углу экрана и выберите «Параметры» > «Устройства» > «Bluetooth». Когда ваш Surface Pro 3 обнаружит ваше Bluetooth-устройство, нажмите «Связать».
Последние версии драйверов в Windows
Убедитесь, что в Windows установлены последние версии драйверов, запустив автоматическое обновление Windows. Это легко найти, введя в поле поиска «Проверка наличия обновлений». Затем нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений» — это позволит системе убедиться, что компьютер обновлен. Все необходимые обновления начнут скачиваться автоматически.
Перегрев
Если у вас версия Surface Pro 3 с процессором Core i7, у вас могут возникнуть проблемы с перегревом. Версия с процессором i7 обладает высокой производительностью при компактных размерах, поэтому устройство склонно к перегреву. Эта проблема связывается с работой модуля установщика Windows (Windows Installer Module) и рабочего процесса модуля установщика Windows (Windows Installer Module Worker). Считается, что отключение этих двух систем помогает охладить Surface Pro, но если это не поможет, вам, вероятно, придется перейти на версию с процессором i5.
Проблемы с экраном
Экран зависает в произвольные моменты, не поворачивается, сенсорный экран не реагирует на касания или экран поврежден.
Произвольное зависание
Это может происходить при переключении приложений, на начальном экране или даже когда вы ничего не делаете. Единой причины нет, поэтому обращайте внимание на то, когда именно происходит зависание, чтобы понять, в чем проблема. Попробуйте нажать и удерживать кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение 15 секунд. Подождите несколько секунд, а затем снова нажмите кнопку питания — устройство перезагрузится.
Поворот экрана
Перейдите по этой ссылке, чтобы исправить проблемы с поворотом экрана.
Проблемы с сенсорным экраном
Перейдите по этой ссылке, чтобы исправить проблемы с сенсорным экраном.
Сбой: курсор исчезает
Известно, что при откидывании клавиатуры Type Cover назад курсор может исчезать и не возвращаться после того, как клавиатуру возвращают в исходное положение. Некоторые пользователи также отмечают, что курсор просто пропадает случайным образом во время использования мыши.
Трещина на экране
Перейдите по этой ссылке, чтобы отремонтировать разбитый экран или дигитайзер.
Проблемы с SSD-накопителем
Изучите наши руководства по замене, чтобы узнать, как заменить SSD-накопитель.
Неисправный разъем для наушников
Убедитесь, что разъем для наушников чист, а наушники вставлены полностью и правильно. Если это не так, перейдите по этой ссылке, чтобы заменить разъем для наушников.
Erik Snyder
Участник с: 10/01/15
5 460 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 членов
Автор 60 руководств
85 Комментариев
Surface pro won't start problem FIXED.
1. Charge the battery.
2. Press the on button very hard for 2 seconds and release it. Button have dirt inside.
3. If Surface start, adjust the power option plan to prevent off for sleep, power button and lid.
4. Put one drop of WD40 penetrating oil from the top of button to internally clean it.
5. Press the button 20-25 times to move the oil inside the switch.
6. Shoot down and start the PC normally. If not work, repeat step 2 (only) two or 3 times.
Wilson Roman - Ответить Поделиться
this probably isn’t recommended but I tried everything to get my surface pro 3 to turn on. nothing worked. I was so frustrated that I flexed the case forward and backward. heard the case grind a little. My surface immediately turned on. I am installing all updates now. I also turned off all sleep functions, hopefully I don’t have to deal with this again. This will never be my primary PC again though….
Michael Peterson - Ответить Поделиться
I have tried everything as well and never had any luck to get it to turn back on.  I tried Michael’s suggestion of flexing the whole tablet forward and backward two or 3 times and it fired right up!!!
Aaron Baumgartner - Ответить Поделиться
Wow, this just worked for me as well. I didn’t have to flex it harder than I thought it could take. Mine hasn’t been able to turn on for a couple of weeks. Tried everything I could find online. MS Store was no help (offered to sell me another surface). Thanks for posting.
Mark Hopkins - Ответить Поделиться
Yes! I've tried everything and nothing worked, then saw these comments, flexed my surface back and forth a couple times and hit the power button and wham! Back to life!
Mike Redlegguy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 112
За все время: 119,957
