Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Surface Pro 4 не реагирует на кнопку питания
Если вы попытались включить Surface Pro 4, но устройство не реагирует, либо включается и сразу выключается, проблема может быть вызвана рядом причин, включая зависание в спящем режиме или низкий уровень заряда аккумулятора.
Поврежден кабель питания
Замените кабель питания
Если светодиодный индикатор на конце кабеля питания не загорается, когда Surface Pro 4 подключен к розетке, возможно, проблема в самом кабеле. В этом случае его необходимо заменить.
Surface Pro не включается или завис в спящем режиме
Шаг 1. Принудительная перезагрузка
Удерживайте кнопку питания на устройстве не менее 30 секунд, а затем отпустите ее. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы снова включить устройство.
Если это не помогло, перейдите к шагу 2.
Шаг 2. Выключение с использованием двух кнопок
Удерживайте кнопку питания 30 секунд, затем отпустите ее. Удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости не менее 15 секунд, затем отпустите обе. Подождите 10 секунд, а затем нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство.
Шаг 3. Замена кнопки питания
Если вышеуказанные шаги не помогли, возможно, кнопка питания неисправна или отсоединена.
Замените кнопку и проверьте, включается ли Surface Pro.
Surface Pen не работает
Обычно Surface Pen позволяет взаимодействовать с экраном Surface Pro. Если вы пытаетесь использовать Surface Pen, а Surface Pro не реагирует или реагирует неожиданным образом, возможно, проблема в самом пере.
Сломан наконечник пера
Проверьте, не поцарапан ли наконечник пера и не сломан ли он. Если он сломан, вы можете приобрести комплект для замены в магазинах электроники.
Перо не подключено по Bluetooth
Перейдите в настройки Bluetooth на вашем Surface, чтобы убедиться, что Bluetooth включен, а Surface Pen подключено.
Если оно все еще не работает, перейдите в Параметры, выберите устройство и нажмите Удалить устройство. Затем снова выполните сопряжение пера с Surface, удерживая верхнюю кнопку на пере в течение семи секунд, после чего выберите Подключить (Pair) в списке Bluetooth-устройств.
Необходимо заменить аккумулятор пера
Возможно, вам потребуется заменить аккумулятор в пере. Для этого поверните колпачок против часовой стрелки и снимите его с пера. Извлеките старый аккумулятор и установите новый типа AAAA. Верните колпачок на место.
Аккумулятор Surface не заряжается
У Surface Pro 4 может быть проблема с аккумулятором, если его уровень заряда не увеличивается при подключении к источнику питания. На экране могут появляться такие сообщения, как «Подключено, не заряжается» или «Аккумулятор не обнаружен».
Проблема с драйвером аккумулятора
Шаг 1. Перезагрузка
Перезагрузите устройство через меню «Пуск». Нажмите «Питание», затем нажмите «Перезагрузка».
Шаг 2. Зарядка при выключенном устройстве
Если шаг 1 не помог, выключите устройство и подключите его к источнинику питания для зарядки как минимум на 30 минут.
Шаг 3. Выключение с использованием двух кнопок
Если шаг 2 не помог, удерживайте кнопку питания 30 секунд, затем одновременно удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости 15 секунд, после чего отпустите их. Подождите 10 секунд, затем нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство.
Замена аккумулятора
Если вышеуказанные действия не помогли, возможно, ваш аккумулятор неисправен. Вам потребуется заменить аккумулятор.
Дисплей Surface не работает
У Surface Pro 4 может быть проблема с экраном, если он становится пустым во время нормальной работы или не реагирует на касания.
Экран загрязнен
Очистите экран устройства салфеткой для линз или другой мягкой тканью.
Проблема с драйвером дисплея
Шаг 1. Перезагрузите устройство
Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания в течение 30 секунд, затем отпустите ее и нажмите кнопку снова, чтобы включить питание.
Шаг 2. Установите обновления
Установите последние обновления на ваше устройство.
Если ничего из предыдущих шагов не помогло, удерживайте кнопку питания 30 секунд, затем отпустите ее. Удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение 15 секунд, затем отпустите обе. Подождите 10 секунд и нажмите кнопку питания, чтобы снова запустить устройство.
Дисплей разбит
Если дисплей поврежден или неисправен, возможно, потребуется заменить весь экран целиком. Снимите старый экран и отсоедините шлейфы. Подключите шлейфы нового экрана и установите его в корпус устройства.
Andrew Prater
Участник с: 02/01/16
5 862 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Участник Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 членов
Автор 72 руководств
37 Комментариев
How about Element not found message that will not allow you to open internet?
cookerken - Ответить Поделиться
How to fix element not found message on the Pro 4? The internet and none of the apps will open. Thanks!
Surface pro is connected to VDU. The big screen is fine but the actual surface pro tablet screen is showing upside down. Also lots of flickering when moving from applications
Beth McCartney - Ответить Поделиться
My Surface Pro 4 is fully charged but will not work without the power cord connected, how can I fix this issue? If I unplug it will instantly go blank and will not turn back on unless I plug it back in and as I said it shows the battery is 100% charged.
Eddie Alderson - Ответить Поделиться
This is my headache now.. Tried all manner of stuffs yet no result. Where you able to get it fixed? If yes can you share with me please.
katekevin02 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 123
За все время: 197,109
