Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Surface Pro 5 не реагирует на нажатие кнопки питания
Вы нажимаете кнопку питания, но на экране или индикаторах нет признаков того, что устройство включилось.
Разряженный аккумулятор
Подключите зарядное устройство и проверьте, заряжается ли устройство: на экране должен появиться значок аккумулятора. Если устройство не заряжается, возможно, потребуется заменить аккумулятор или зарядное устройство.
Зарядное устройство не работает
При подключении зарядного устройства к розетке на его конце не загорается индикатор. Это означает, что зарядное устройство, возможно, подлежит замене.
Не работает разъем зарядки
Зарядное устройство исправно (индикатор горит), но внутри разъема зарядки погнуты или сломаны контакты. Разъем зарядки необходимо заменить. Чтобы заменить разъем зарядки, воспользуйтесь этим руководством:
Замена разъема SurfaceConnect в Microsoft Surface Pro 5
Сломана кнопка питания
При нажатии кнопки ничего не происходит. Однако при подключении зарядного устройства на экране отображается индикация зарядки. Кнопку питания необходимо починить или заменить. Чтобы заменить блок кнопки питания, воспользуйтесь этим руководством:
Замена блока кнопок питания, громкости и левого динамика Microsoft Surface Pro 5
Неисправный аккумулятор
При нажатии кнопки питания или подключении зарядного устройства ничего не происходит. Даже после зарядки с помощью исправного зарядного устройства аккумуляторы не держат заряд долго или вовсе не заряжаются. Это означает, что аккумулятор подлежит замене.
Низкое качество звука из динамиков
Звук из динамиков низкого качества или периодически прерывается.
Грязь в динамиках
В прорезях по бокам экрана, где расположены динамики, скопилась грязь. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть грязь и улучшить звук.
Кнопки регулировки громкости не реагируют
При попытке изменить громкость с помощью встроенных кнопок громкость не меняется. Это может указывать на неисправность регулятора громкости. Чтобы заменить регулятор громкости, воспользуйтесь этим руководством:
Неисправный динамик
Динамик сломан и требует замены. Чтобы заменить левый или правый динамик, воспользуйтесь соответствующим руководством ниже:
Замена правого динамика Microsoft Surface Pro 5
Экран не реагирует на касания
Вы касаетесь экрана, чтобы разблокировать устройство, но оно не реагирует.
Разбитый экран
Экран разбит, повреждена ЖК-матрица. Экран подлежит замене. Чтобы заменить экран, воспользуйтесь этим руководством:
Замена экрана Microsoft Surface Pro 5
Обесцвечивание краев экрана
Часть экрана обесцвечена, изображение может появляться и пропадать. Возможно, поврежден шлейф. Шлейф экрана подлежит замене.
Низкое качество фотографий с камеры
Вы делаете снимок, но изображение искажено или на нем видна царапина.
Неисправная камера (передняя или задняя)
Если объектив камеры поцарапан или поврежден, камеру необходимо заменить. Чтобы заменить переднюю или заднюю камеру, воспользуйтесь этим руководством:
Замена передней и задней камеры Microsoft Surface Pro 5
Устройство включается, но Windows не загружается
Вы нажимаете кнопку питания, и на экране появляется ошибка до того, как откроется экран разблокировки Windows.
Неисправная материнская плата или её компоненты
Устройство заряжено и включается, но операционная система не загружается, появляется черный или синий экран, либо отображается сообщение об ошибке. Все это указывает на потенциальные проблемы с компонентами, интегрированными в материнскую плату, такими как процессор, оперативная память или твердотельный накопитель (SSD). Замена любого из этих компонентов требует замены всей материнской платы. Чтобы заменить материнскую плату, воспользуйтесь этим руководством:
Замена материнской платы Microsoft Surface Pro 5
Caleb Granch
Участник с: 10/02/17
1 022 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
3 членов
Автор 96 руководств
8 Комментариев
Hi
The device is charged and won`t turn on ,Stuck in the Windows logo and disappears
Mod Alb - Ответить Поделиться
I have the same problem to with my surface 5gen
colincoleman23 - Ответить Поделиться
Same here, did anyone find a fix? Replace motherboard as suggested above?
igr - Ответить Поделиться
How did you fix this problem?
Allen Choi - Ответить Поделиться
Charger says it is charging, but screen shows nothing
James - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 53
За все время: 9,415
