Устранение неполадок Microsoft Zune 80 ГБ
Этот MP3-плеер Zune второго поколения оснащен сенсорной панелью Zune Pad, увеличенным 3,2-дюймовым экраном и функцией беспроводной синхронизации.
С чего начать
Большинство распространенных ошибок в работе, таких как зависание Zune, отсутствие воспроизведения музыки и т. д., можно устранить перезагрузкой устройства.
Перезагрузка устройства
Перезагрузить Zune просто. Сначала убедитесь, что переключатель блокировки (hold), расположенный в верхнем левом углу, находится в разблокированном положении. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Назад», одновременно нажимая на верхнюю часть панели Zune Pad. Отпустите кнопки, когда Zune начнет перезагружаться.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор Zune не заряжается или заряжается медленно.
Пошаговое устранение неполадок
При возникновении проблем с аккумулятором можно попробовать несколько способов. Сначала заряжайте Zune не менее 30 минут, затем отключите его и снова подключите к компьютеру, чтобы включить устройство. Если это не помогло, попробуйте подключить USB-кабель к другому порту компьютера. Убедитесь, что компьютер, от которого вы заряжаете Zune, подключен к сети, а не работает от собственного аккумулятора. Если это снова не помогло, попробуйте зарядить Zune с помощью сетевого адаптера или автомобильного зарядного устройства Zune. Если проблемы сохраняются, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Как продлить срок службы аккумулятора
Следите за тем, чтобы программное обеспечение Zune было обновлено. Полностью заряжайте Zune перед каждым длительным использованием. Вы также можете уменьшить яркость подсветки и сократить время, в течение которого она остается включенной.
Проблемы с тачпадом/кнопками
Zune не реагирует на нажатия тачпада или кнопок.
Убедитесь, что переключатель блокировки (hold) находится в выключенном положении. Если он был включен, выключите его и нажмите кнопку воспроизведения, чтобы вывести Zune из спящего режима. Затем попробуйте перезагрузить устройство. Если это не помогло, попробуйте подключить Zune к источнику питания. Возможно, заряд аккумулятора слишком низкий для корректной работы. Убедитесь, что ваше программное обеспечение обновлено. Если это не решило проблему, возможно, у вашего устройства возникла неисправность кнопки или материнской платы, требующая замены.
Проблемы с жестким диском
Многие проблемы, такие как зависание системы, сообщения об ошибках и потеря музыки, могут быть вызваны неполадками жесткого диска.
Многие шаги по устранению неполадок жесткого диска Zune 80 совпадают с описанными выше. Перед использованием убедитесь, что аккумулятор Zune достаточно заряжен. Если система зависла, попробуйте перезагрузить устройство, нажав и удерживая кнопку со стрелкой «Назад». Кроме того, убедитесь, что программное обеспечение устройства обновлено. В качестве крайней меры вы можете создать резервную копию музыки и восстановить программное обеспечение Zune через веб-сайт Microsoft. Если проблемы сохраняются, возможно, потребуется заменить жесткий диск.
koolkid
Участник с: 10/28/09
551 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
my new plug in charger fits snug and tight. my zune 120 gb .will not not charge. if i plug it into my kicker, it charges just fine. the zune is 10 years old and I have never changed the battery. do you think it's new battery time? thanks
Pam Wright - Ответить Поделиться
hey i have a ten year old 120 zune too :) but yeah if it charges other places but not with that its the charger try and get another original zune cable and plug it into a usb ac adaptor
brad - Ответить Поделиться
Here is the answer all are looking for. When your Zune has been dead for a time and will not charge at all. (Black screen with no battery icon) Sit with it in your lap and plug it in for 20 seconds then disconnect for 20 seconds. repeat several times and your device will begin to charge after several connect/disconnect cycles. Reason: The battery needs a small charge to initiate the charging circuit in the zune. When the battery is completely dead, there is no charge to start charging. When you first plug it in, a small burst of charge gets through before the circuit disables the charge as a protection. (It associates no internal voltage as a bad or missing battery.) So, connecting and disconnecting repeatedly will charge the battery very slightly each time, eventually retaining enough charge to allow the circuit to begin a standard charge. Your welcome. Cheers.
Wayne Curtis - Ответить Поделиться
When I turned on my Zune 80G this afternoon, after using it last week it didn’t work.
I selected ‘shuffle all’ like always and it just cycles through the entire play list without playing any of my songs. The radio works just fine; but not the Zune, bought and paid for music.
Any ideas?
BillEllis - Ответить Поделиться
When I plug it to my comp it doesn't recognise it..I've reset it and still no…original problem was that whole me more dissappear ed but the storage still says all data is there
youngdude37 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 93
За все время: 23,007
