Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не выводит изображение
Экран планшета F900 ничего не показывает, хотя вы знаете, что устройство включено.
Скол или трещина на дисплее
Если на дисплее появился скол или трещина, это может привести к его неправильной работе. Ознакомьтесь с руководством по замене экрана.
Ослаблен, изношен или поврежден шлейф дисплея
Провода, подключающие дисплей, могли ослабнуть или износиться. Это также может вызвать короткое замыкание в проводе. Вам нужно открыть устройство и проверить область за экраном, чтобы убедиться, что все необходимые провода подключены и находятся в хорошем состоянии. Чтобы открыть устройство, следуйте этому руководству.
Устройство не включается или не работает автономно
Устройство может не включаться вовсе. Если оно включается, то выключается вскоре после отключения от сети.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор вашего устройства не держит заряд долго, это приведет к самостоятельному выключению устройства. В этом случае может потребоваться замена аккумулятора. Чтобы заменить аккумулятор, вы можете выполнить эти действия.
Поврежденный кабель зарядки или адаптер питания
USB-кабель или адаптер питания могут работать неправильно. Попробуйте зарядить устройство через USB-кабель, и если это не помогло, используйте адаптер питания. Если один из методов не работает, скорее всего, неисправен именно этот кабель или адаптер. Если ни один из способов зарядки не работает, вероятнее всего, проблема в аккумуляторе; в этом случае выполните предыдущий шаг по замене аккумулятора.
Проблемы с подключением к Интернету
У вас возникают проблемы с подключением к Интернету или использованием онлайн-сервисов.
Wi-Fi отключен
Чтобы включить Wi-Fi, перейдите в Настройки -> Wi-Fi -> Включить и подключитесь к беспроводной сети.
Недостаточная мощность сигнала беспроводной сети
Убедитесь, что другие устройства хорошо подключаются к вашему маршрутизатору, и убедитесь, что вы находитесь на достаточно близком расстоянии от него.
Неисправный адаптер Wi-Fi
Если первые два решения не помогли устранить проблему, возможно, потребуется заменить адаптер Wi-Fi. Следуйте нашему руководству по замене адаптера Wi-Fi.
Низкая громкость или отсутствие звука с микрофона
Ваш голос или другой звук очень тихий или отсутствует при воспроизведении.
Ограничены разрешения для приложений
(Только для Android версии 6.0 и выше)
Сначала проверьте, какая версия Android установлена на вашем устройстве. Перейдите в Настройки -> Система -> О планшете -> Версия Android.
В новых версиях Android приложения должны запрашивать разрешение на доступ к микрофону. После открытия приложения, использующего микрофон, на экране должно появиться всплывающее окно с запросом доступа. Нажмите «Разрешить» в этом окне. Если окно не появилось, перейдите в Настройки -> Диспетчер приложений -> [Название приложения] -> Разрешения и убедитесь, что разрешение на использование микрофона включено.
Засорено отверстие микрофона
Осмотрите устройство и убедитесь, что ничто не закрывает отверстие микрофона. Это может снизить качество работы микрофона и сделать звук приглушенным или очень тихим.
Неисправный микрофон
Микрофон мог износиться, и его нужно заменить. Вы можете следовать этому руководству для его замены.
Приложения работают некорректно
Приложения на устройстве F900 могут работать очень медленно или вовсе не запускаться.
Несовместимое приложение
Убедитесь, что приложение, которое вы пытаетесь использовать, поддерживается разработчиком для вашего устройства. Для этого перейдите на страницу приложения в магазине Google Play. Прочитайте описание и сведения, чтобы узнать, какая версия Android требуется. Затем перейдите в Настройки -> Система -> О планшете -> Версия Android, чтобы узнать версию вашего устройства.
Перегружена операционная система
После некоторого времени нормального использования операционная система Android может начать работать медленнее из-за установленных приложений. В этом случае может потребоваться сброс операционной системы, чтобы вернуть устройство к исходным рабочим характеристикам. Это удалит все текущие приложения, поэтому обязательно создайте резервную копию. Чтобы создать резервную копию, перейдите в Настройки -> Личные данные -> Восстановление и сброс и убедитесь, что переключатель «Резервирование данных» установлен в положение «Вкл.». После завершения резервного копирования выполните сброс до заводских настроек, перейдя в Настройки -> Личные данные -> Восстановление и сброс -> Возврат к заводским настройкам и следуя инструкциям на экране.
Неисправная материнская плата
Возможно, это аппаратная проблема или неисправность электроники внутри устройства. В таком случае может потребоваться замена материнской платы. Следуйте нашему руководству по замене материнской платы.
Matthew Oliva
Участник с: 09/10/16
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За все время: 502
