Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением к внешним устройствам
Компьютеры, усилители и другие внешние устройства не распознают сигналы, поступающие с клавиатуры.
Поврежденные провода и штекеры
Убедитесь, что провода и штекеры находятся в исправном состоянии. Если кабели изношены или штекеры повреждены на концах, замените кабели.
Устаревшее программное обеспечение
Для корректной работы клавиатуры с ПК требуется специальная программа. Если программное обеспечение устарело, перейдите сюда для загрузки актуальной версии. После открытия страницы вы увидите три раздела: «Series» (Серия), «Product» (Продукт) и «OS» (Операционная система). В разделе «Series» выберите «Legacy», затем в разделе «Product» нажмите на «Oxygen 8» и, наконец, выберите тип операционной системы, установленной на вашем компьютере. Это позволит вам загрузить программное обеспечение, необходимое для корректной работы клавиатуры.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на действия пользователя, ЖК-экран не светится.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что блок питания 9 В постоянного тока подключен к работающей электрической розетке. Если он подключен, но признаки питания отсутствуют (например, не включается ЖК-экран), проверьте работу всех переключателей. Проверьте выходное напряжение адаптера переменного тока с помощью вольтметра. Если напряжение на выходе составляет 9,0–9,5 В постоянного тока, значит, он исправен. Если прибор не показывает напряжение, или оно выше или ниже указанного диапазона, адаптер питания необходимо заменить. Заменять его следует только на адаптер с параметрами 9 В постоянного тока, 500 мА <-> 120 В переменного тока, 60 Гц.
Поврежденные разъемы на задней панели клавиатуры
Проверьте разъемы на задней панели клавиатуры. Если используемый вами разъем поврежден, замените его, воспользовавшись инструкцией, расположенной здесь.
Устройство не включается при питании от USB
Проверьте, решается ли проблема при использовании адаптера питания или батареек; если да, значит, проблема в USB. Убедитесь, что все USB-штекеры вставлены правильно, а длина всех кабелей составляет менее 5 метров для USB 2.0 и менее 3 метров для USB 1.0 (или если вы не уверены в типе стандарта). Если питание по-прежнему отсутствует, попробуйте воспользоваться другим портом на компьютере и проверьте панель задач на наличие сообщений об ошибках, связанных с устройствами ввода.
Устройство не включается при питании от батареек
Установите новые батарейки и включите устройство. Если питание не появилось, извлеките батарейки и осмотрите видимые контакты на наличие коррозии. Если коррозия присутствует, скорее всего, окислились оба контакта, и их необходимо очистить.
Устройство не работает или работает с перебоями
Клавиатура не реагирует на действия пользователя или распознает их некорректно.
Не работают колесо изменения высоты тона или колесо модуляции
Возможно, вышел из строя потенциометр внутри переключателя или нарушено соединение.
Не работают поворотные ручки управления
Возможно, вышел из строя подстроечный потенциометр внутри ручки или нарушено соединение. В этом руководстве показано, как заменить/отремонтировать внутренние подстроечные потенциометры.
Клавиши западают
Если клавиша западает, необходимо разобрать корпус и освободить механизм клавиш. Руководство по разборке механизма клавиш находится здесь.
Клавиши болтаются
Если клавиша разболталась, устройство необходимо разобрать и закрепить клавишу обратно на клавиатурном блоке. Руководство находится здесь.
Клавиши не реагируют на нажатие
Возможно, у клавиатуры повреждено соединение или переключатели. Руководство по ремонту клавиш находится здесь.
Устройство включено, но ЖК-экран не работает
Возможно, ЖК-экран поврежден и требует замены. В этом руководстве показано, как заменить ЖК-экран.
Scott Miller
Участник с: 10/04/16
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,431
