Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Заблокирован пусковой переключатель
При нажатии на курок он не двигается.
Дрель может быть не на передаче
Прежде чем предпринимать что-либо еще, убедитесь, что дрель настроена на вращение по часовой стрелке или против нее. Чтобы проверить это, посмотрите, нажата ли черная кнопка рядом с тем местом, где находится ваш большой палец, когда вы держите дрель. Если кнопка выступает с обеих сторон дрели, курок не сдвинется.
Курок может быть заблокирован предметом внутри дрели
Чтобы добраться до механизма курка, вам нужно будет выкрутить винты из корпуса дрели. Извлеките аккумулятор, если он установлен, и аккуратно снимите корпус дрели, чтобы получить доступ к внутренним механизмам. Проверьте переключатель направления вращения, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий или смещенных деталей. Затем проверьте курок, нет ли чего-либо за ним. Убедившись в отсутствии посторонних предметов, установите корпус на место и закрутите винты. Для разборки дрели воспользуйтесь этим руководством.
Дрель не включается
Аккумулятор подсоединен, но при нажатии на курок питания нет.
Аккумулятор нужно зарядить
Если вы нажимаете на курок, а дрель не работает, возможно, аккумулятор требует зарядки. Поместите аккумулятор в зарядное устройство минимум на час, а затем снова проверьте работоспособность дрели.
Аккумулятор заряжен, но дрель все равно не работает
Если аккумулятор заряжен, возможно, он неисправен. Прежде всего попробуйте использовать другой заряженный аккумулятор. Если с другим аккумулятором питания по-прежнему нет, возможно, неисправна плата управления. Чтобы заменить ее, выкрутите винты и снимите корпус дрели, чтобы получить доступ к плате. Установите рабочую плату и соберите дрель обратно. Для замены платы воспользуйтесь этим руководством.
Проблемы с патроном
Во время работы дрели сверло выпадает из патрона.
Затяните быстрозажимной патрон
Чтобы зафиксировать сверло, вам нужно затянуть быстрозажимной патрон. Это можно сделать, повернув рукой черную часть патрона по часовой стрелке, если смотреть на дрель спереди. Патрон достаточно затянуть рукой с комфортным усилием, чтобы сверло надежно держалось.
Замена быстрозажимного патрона
Чтобы снять быстрозажимной патрон, сначала максимально ослабьте его. Затем выкрутите винт внутри головки патрона. После этого установите дрель на минимальную скорость и максимальное значение муфты сцепления. Вставьте шестигранный ключ в патрон и затяните его вокруг ключа. С усилием поверните ключ против часовой стрелки, чтобы открутить патрон. Чтобы установить новый патрон, выполните эти действия в обратном порядке: плотно накрутите патрон и вкрутите винт, который вы извлекли в самом начале. Более подробную инструкцию по замене патрона вы найдете в этом руководстве.
Проскальзывание трансмиссии
Дрель вращается, но теряет крутящий момент, необходимый для сверления.
Муфта настроена на слишком низкий момент
Дрель оснащена регулируемой муфтой сцепления. Настройку можно изменить, поворачивая диск на передней части дрели. Увеличьте значение муфты, чтобы повысить крутящий момент. Если проблема с проскальзыванием сохраняется, возможно, потребуется полная замена редуктора.
Необходима замена редуктора
Чтобы добраться до редуктора, выкрутите винты из корпуса дрели. Снимите корпус, чтобы открыть внутренние части инструмента. Найдите редуктор и извлеките его из дрели. Затем установите новый редуктор, соберите корпус и протестируйте дрель. Для замены редуктора воспользуйтесь этим руководством.
Мотор шумит или теряет скорость во время работы
Мотор теряет обороты или перестает работать во время использования.
Заряд аккумулятора дрели может быть недостаточным. Зарядите аккумулятор и проверьте, остались ли проблемы со скоростью. Если проблема сохраняется, причина может быть во внутренних компонентах дрели.
Необходима замена мотора
Проблема может заключаться в самом моторе. Если дрель не бесщеточная, возможно, требуется замена щеток. Для этого выкрутите винты и снимите корпус. Найдите щетки, замените их на новые и соберите дрель для проверки. Если мотор бесщеточный, возможно, потребуется его полная замена. Для замены мотора воспользуйтесь этим руководством.
Markus Eldridge
Участник с: 09/24/19
994 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
16 Комментариев
Battery is fine until left for 60 seconds then I have to remove and reinsert the battery to get full use again until I dont use it for 60 seconds and then drill is dead until battery is pulled and reinserted again
Phalanx - Ответить Поделиться
I have the exact same issue with a driver I recieved for Christmas…didn't work out of the box
Mike Shannon - Ответить Поделиться
I only get a clicking noise when i pull the trigger.
Edgar Flores - Ответить Поделиться
The drill starts to work then stops right away
James Lauer - Ответить Поделиться
The drill works perfectly far as I can tell it's just backwards..... fwd=rev and rev= fwd.... not sure how or why this has happened but can't seem to figure it out
Byron Huffman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 106
За все время: 37,682
