Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неровный рез
Устройство делает неровный рез при использовании.
Ослабленные винты
Важно затягивать винт в центре пильного диска. Ослабленный винт может привести к травме. Если винт плохо затянут, диск может выпасть или вылететь в любой момент. Тщательно проверьте все винты рядом с диском и линейкой, так как их ослабление может привести к вибрации пилы во время работы.
Неотцентрированный диск
Убедитесь, что пильный диск установлен правильно. Возможно, пила не режет прямо из-за неправильной установки диска. Если диск не отцентрирован, он может вибрировать во время работы, резать неровно или останавливаться.
Устройство дымится во время работы
Во время включения и работы устройство начинает дымиться.
Затупившийся пильный диск
Проблема может быть в том, что установленный диск затупился. Это приводит к чрезмерному трению и появлению дыма при пилении. Затупившийся диск не будет пилить нормально, что приведет к повреждению пилы и риску получения травмы. Признаки затупившегося диска: сколы или разрывы на древесине, снижение скорости резания или следы подгорания на дереве. Вам необходимо заменить диск.
Загрязненный пильный диск
Возможно, на пильном диске скопилось много опилок. Лишняя пыль замедляет скорость резания и приводит к заклиниванию диска. Регулярная очистка после работы и использование нейлоновой щетки помогут избавиться от лишней пыли. Просто очищайте диск от опилок щеткой после каждого использования. Использование сжатого воздуха также облегчит процесс очистки.
Перегрев
Устройство перегревается при длительном использовании.
Изношенный аккумулятор
Старый аккумулятор обычно быстро теряет емкость, что приводит к его ускоренному разряду. Изношенные аккумуляторы могут вызвать перегрев устройства. Если пила сильно нагревается после каждого использования, замена старого аккумулятора на новый поможет решить проблему перегрева. Инструкцию по замене аккумулятора можно найти в этом руководстве.
Затупившийся диск
Использование затупившегося диска может вызвать перегрев пилы. Для резания таким диском требуется больше энергии, из-за чего двигатель пилы испытывает перегрузку. Замена старого диска на новый поможет уменьшить перегрев.
Расшатанная линейка
Линейка на пиле шатается и закреплена неплотно.
Неправильная глубина пропила
На задней части пилы находится ручка, регулирующая глубину погружения диска. Чтобы безопасно и эффективно распилить заготовку, убедитесь, что диск установлен на нужную глубину. Для фиксации диска открутите стопорную ручку глубины, установите желаемую высоту и затяните ручку.
Неправильный угол наклона диска
Эта ручка расположена в передней части пилы и используется для регулировки угла между подошвой и пильным диском. Отрегулируйте угол наклона пилы до нужного значения. После установки нужного положения затяните ручку, чтобы зафиксировать угол.
Не включается
При нажатии кнопки включения и курка пила не включается и не режет.
Неисправность питания
Устройство не получает надлежащего питания от внешнего аккумулятора, из-за чего пила не работает. Попробуйте заменить аккумулятор на другой или проверить, не повреждены ли контакты в аккумуляторном отсеке.
Повреждение кнопки пуска
Предохранительный выключатель, запускающий пилу, может быть поврежден из-за перегрева или попадания воды. Осмотрите блок выключателя на наличие повреждений. Если выключатель неисправен, обратитесь к этому руководству по его замене.
Ahmed Altawami
Участник с: 09/12/23
473 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-8, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 4-8, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S4G8
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 59
За все время: 823
