Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Патрон заклинивает или вибрирует
Сверло вставлено неправильно
Убедитесь, что сверло находится по центру патрона и патрон затянут до конца. Для этого поверните патрон против часовой стрелки, чтобы освободить сверло или подготовить патрон к установке. Вставляйте только хвостовик (часть без режущей кромки/канавок). Убедитесь, что сверло стоит ровно, затем поверните патрон по часовой стрелке для затяжки (вращайте до тех пор, пока не услышите щелчки патрона).
Неисправность патрона
У этой модели часто возникают проблемы со штатным патроном. Если возможно, воспользуйтесь гарантией для замены. В противном случае самым надежным и эффективным решением будет замена на другой патрон (рекомендуемый бренд: Rohm). Инструкцию по замене патрона можно найти здесь.
(Примечание: в данный момент руководство отсутствует, но гиперссылка появится, как только оно будет добавлено.)
Курковый выключатель не нажимается или застрял
Переключатель реверса заблокирован
Переключатель реверса имеет три положения: прямое вращение, блокировка и обратное вращение. Если переключатель находится в положении блокировки (в центре), курковый выключатель будет казаться заблокированным. При работе с дрелью убедитесь, что переключатель установлен в положение прямого или обратного хода, в зависимости от задачи. Прямое вращение означает, что переключатель нажат с правой стороны. Обратное вращение означает, что переключатель нажат с левой стороны.
Курковый выключатель заблокирован чем-либо
Перед извлечением аккумулятора или перед обслуживанием всегда блокируйте курковый выключатель, установив переключатель реверса в центральное положение.
Сначала снимите крышку с помощью отвертки; на корпусе дрели Milwaukee для этого нужно открутить восемь винтов. После удаления всех восьми винтов аккуратно снимите крышку. Когда крышка снята, проверьте курковый выключатель и убедитесь, что никакие провода не препятствуют его работе. (Фотографии и ссылка будут добавлены).
Аккумулятор не заряжается
Загрязнены зарядные контакты
Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в зарядное устройство и что на контактах нет следов смазки, грязи или пыли.
Неисправная электрическая розетка
Попробуйте использовать другую розетку, чтобы проверить, работает ли она. Если розетка исправна, замените зарядное устройство на новое, так как проблема может быть в нем.
Аккумулятор вставлен неправильно
Убедитесь, что аккумулятор надежно присоединен к дрели: вставьте его до щелчка. Проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор.
Поломка или отсоединение поясной клипсы
Поясная клипса отсоединяется или ломается во время использования дрели.
Поясную клипсу нужно прикрепить обратно
Вам понадобятся поясная клипса, подходящий винт и отвертка. Совместите клипсу с отверстием на рукоятке дрели. После того как клипса выровнена, вкрутите винт в дрель и убедитесь, что клипса плотно прилегает к корпусу.
Поясную клипсу нужно заменить
Если клипса погнулась или сломалась, необходимо заменить ее целиком. Открутите остатки клипсы от дрели. Возьмите новую клипсу и совместите ее с отверстием на рукоятке. Затем с помощью винта и отвертки плотно прикрутите клипсу к рукоятке дрели. Убедитесь, что клипса прилегает плотно, чтобы она не отсоединилась в процессе работы. Подробнее о замене клипсы читайте в этом руководстве:
Дрель не вращается или не включается
Дрель не заряжена
Аккумулятор разряжен или неисправен, его необходимо заменить.
Переключатель не нажат
Убедитесь, что переключатель (кнопка прямого/обратного хода) полностью нажат перед тем, как начинать вращение в любом направлении.
Переключатель реверса застрял или не нажимается
Аккумулятор не подает питание
Проверьте работоспособность аккумулятора. Оставьте его в зарядном устройстве минимум на час. По истечении этого времени извлеките аккумулятор из зарядного устройства и проверьте работоспособность дрели.
Неисправность переключателя реверса
Если переключатель реверса не устанавливается в нужное положение или не работает должным образом, возможно, он сломан или неисправен.
Инструкцию по замене переключателя реверса см. в *этом руководстве*
(В данный момент руководство отсутствует. Будет добавлено позже.)
Connor Kramer
Участник с: 03/13/23
116 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 66
За все время: 1,157
