Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медленное вращение диска (неверное количество оборотов в минуту)
Диск шлифовальной машины вращается медленнее, чем должен.
Неправильная установка
Проверьте, как установлена прижимная гайка на центральном шпинделе, удерживающем диск. Если она слишком ослаблена или перетянута, отрегулируйте ее подходящим ключом до надежной фиксации.
Внутренняя гайка диска не фиксируется
Осмотрите гайку на наличие износа или повреждений, прежде чем приступать к замене. Если она не фиксируется на фланце должным образом, лучшим решением будет ее замена.
Скопление пыли и мусора
Снимите и очистите все компоненты, ведущие к шестерне шпинделя, а затем соберите устройство обратно, нанеся небольшое количество смазочного масла.
Задевание защитного кожуха
Осмотрите, как защитный кожух прикреплен к ступице. Если кожух плохо закреплен, затяните его подходящими инструментами до плотного прилегания к ступице. Проверьте, продолжает ли диск задевать кожух.
Устройство перегревается
После использования электроинструмент становится слишком горячим, чтобы его удерживать, и начинает сильно вибрировать во время работы.
Чрезмерная вибрация шлифмашины во время работы
Перед заменой всего подшипника осмотрите шарикоподшипник, расположенный между корпусом редуктора и ротором, на наличие следов износа.
Неисправность проводки
Разберите корпус шлифмашины, чтобы получить доступ ко всем проводным соединениям. Убедитесь, что каждый провод подключен правильно, и проверьте их на наличие повреждений.
Длительные периоды использования
Длительное использование шлифмашины приводит к нагреву. Просто выключите инструмент, дайте ему отдохнуть некоторое время, а затем проверьте, остыл ли он.
Появление дыма
Разберите шлифмашину, чтобы получить доступ к двигателю, и попробуйте найти неисправность в проводке.
Недостаточная выходная мощность
При включении электроинструмента кажется, что он не выдает достаточную мощность для работы.
Нет питания
Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор и не разряжен ли он. На аккумуляторе должна быть кнопка, показывающая уровень «жизни». Зеленый цвет означает, что он полностью заряжен. Красный индикатор указывает на то, что аккумулятор разряжен или требует зарядки. Также возможна неисправность электрического контакта между клеммами аккумулятора и самого устройства. Осмотрите токопроводящие элементы аккумулятора на наличие износа или повреждений, прежде чем выполнять замену.
Диск не вращается
Двигатель может быть заблокирован или засорен, что мешает шлифовке. Разберите устройство, тщательно очистите каждый компонент и при сборке нанесите смазочное масло.
Недостаточная мощность
Разберите внешний корпус, чтобы получить доступ к внутренним частям шлифмашины. Проверьте и при необходимости подтяните ремни, чтобы обеспечить достаточную мощность для достижения нужных оборотов в минуту.
Некачественное резание
При надавливании на обрабатываемый объект диск режет очень плохо или вообще не режет, портя материал.
Диск затупился
Осмотрите диск на наличие сколов или отломанных частей и подумайте о его замене. Использование диска со сколами может привести к нарушению техники безопасности или повреждению инструмента.
Несоответствие диска защитному кожуху
Убедитесь, что диск имеет рекомендуемый размер. Использование диска большего или меньшего размера приведет к неисправности или чрезмерному трению.
Диск или материал слишком твердый для резки
Заправьте или заточите диск в соответствии с выполняемой задачей (например, для бетонного блока или абразивного диска).
Неисправность клавишного выключателя
При нажатии на клавишный выключатель инструмент не реагирует и не запускается.
Короткое замыкание в выключателе
Обычно это означает, что перегорел предохранитель или сработала цепь. Снимите нижнюю крышку и другие детали, чтобы отсоединить провода и проверить их с помощью омметра. При необходимости замените предохранитель или цепь.
Износ угольных щеток
Снимите нижнюю крышку, чтобы получить доступ к внутренним частям шлифмашины. Найдите щетки, отведя прижимные пружины, и проверьте угольные щетки на наличие износа или повреждений, которые могли вызвать неисправность.
Неисправность пылезащитной крышки
Во время работы электроинструмента пыль и мусор разлетаются повсюду.
Отсоединился мешочный фильтр
Осмотрите мешочный фильтр на наличие протечек или перекосов. Снимите его и при необходимости установите снова.
Пылесборник поврежден (маленькое отверстие/сломанная деталь)
Если на трубке пылесборника есть небольшие отверстия или сломанные части, лучше всего его заменить. Поврежденные детали могут привести к заклиниванию шлифмашины.
Неправильная установка пылезащитной крышки
Возможно, пылезащитная крышка была установлена неправильно. Просто снимите ее и установите снова, убедившись, что она надежно зафиксирована.
Короткий срок службы фильтра
Это означает, что материал разъедает фильтр. Прочность мешка значительно снижается после того, как материал забивает фильтр, и стенки фильтра истончаются, пока не порвутся. Регулярная замена этой детали после интенсивного использования — разумное решение.
Chris Hopper
Участник с: 08/22/19
468 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Fall 2019 Участник South Arkansas Community College, Team S1-G1, Mitchell Fall 2019
SACC-MITCHELL-F19S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - Ответить Поделиться
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - Ответить Поделиться
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - Ответить Поделиться
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - Ответить Поделиться
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За всё время: 9,651
