Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перфоратор не включается или выключается во время использования
При включении устройства вы можете обнаружить, что питания нет. Вы можете нажать на курок, чтобы проверить работоспособность устройства, но ничего не происходит, или же в некоторых случаях инструмент может проработать некоторое время, после чего питание полностью пропадает.
Неисправный кабель питания
После того как вы убедились в исправности электрической розетки, подключив к ней другое устройство, можно приступать к проверке кабеля питания перфоратора. Если на кабеле есть разрывы или повреждения, а инструмент не включается, его необходимо заменить. Обратитесь к этому руководству за помощью в замене кабеля питания для данного электроинструмента.
Ощущение скрежета или проскальзывания в редукторе
Как правило, при использовании устройства, если вы чувствуете, что оно буксует или работает рывками при нажатии на курок, это может означать, что шестерня внутри механизма проскальзывает, или же вы можете услышать скрежет, доносящийся изнутри. Вы даже можете ощущать некоторую вибрацию в корпусе устройства.
Недостаточная смазка шестерен
Вам потребуется разобрать устройство, чтобы получить доступ к редуктору и двигателю. После этого необходимо очистить редуктор и двигатель от накопившегося шлама. Как только устройство будет очищено, можно приступать к повторному нанесению смазки/масла на шестерни редуктора и сборке устройства.
Неисправность узла редуктора
Вам потребуется разобрать устройство, чтобы получить доступ к двигателю и редуктору. После этого нужно разобрать редуктор и заменить шестерни, подшипники, шаровые шарниры и втулки. После переборки редуктора можно приступать к сборке устройства.
Перфоратор сильно вибрирует и издает посторонние шумы
Во время использования инструмента вы чувствуете вибрацию в передней части, из-за которой он работает неправильно.
Ненадлежащая смазка
Если вы столкнулись с этой проблемой, возможно, необходимо смазать редуктор. Инструкции по разборке редуктора перфоратора см. в этом руководстве. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить узел диафрагмы.
Неисправный узел диафрагмы с втулкой
Неисправный узел диафрагмы с втулкой может вызывать вибрацию и посторонние шумы. Это может быть вызвано либо износом подшипника, либо трещиной в узле. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь данным руководством по замене узла диафрагмы.
Перегрев и задымление
Обычно перегрев или задымление связаны с плохой вентиляцией.
Засорение вентилятора
Грязь и пыль могут попасть между вентилятором и перегородкой, из-за чего вентилятор заклинивает и/или перегородка ломается. Если возникли проблемы с вентиляцией, можно попробовать удалить как можно больше загрязнений с вентилятора и перегородки с помощью баллона со сжатым воздухом. Очистка от пыли и грязи может освободить детали, позволяя инструменту нормально охлаждаться.
Неисправность перегородки вентилятора
Перегородка вентилятора может треснуть или сломаться из-за попадания мусора. Сломанная перегородка приводит к неправильной работе вентилятора. Для замены перегородки вентилятора обратитесь к следующему руководству.
Стук во внутреннем механизме и повышенный уровень шума
Как правило, если вы слышите какой-либо стук изнутри механизма, возможно, один из компонентов отсоединился от корпуса двигателя. Если корпус двигателя поврежден, вы также можете заметить повышенный уровень шума от устройства.
Неисправные винты крепления корпуса двигателя
В некоторых случаях компоненты внутри устройства могут ослабнуть; в этой ситуации вам может потребоваться разобрать устройство, чтобы добраться до корпуса двигателя и правильно затянуть или заново прикрутить детали к корпусу. Более подробную информацию см. в этом руководстве.
Неисправный корпус двигателя
В некоторых случаях корпус двигателя может быть поврежден или треснуть; это может произойти по разным причинам, но обычно случается при падении устройства на твердую поверхность. В этом случае вам придется разобрать устройство, чтобы заменить корпус двигателя. Более подробную информацию см. в этом руководстве.
Payton Parker
Участник с: 03/08/19
534 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - Ответить Поделиться
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - Ответить Поделиться
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - Ответить Поделиться
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За все время: 5,675
