Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не держит заряд
Аккумулятор быстро разряжается.
Неисправность аккумулятора
Извлеките аккумулятор и вставьте его в зарядное устройство. На боковой стороне зарядного устройства есть индикатор, отображающий состояние аккумулятора. Быстрое мигание означает, что аккумулятор слишком горячий или холодный для работы. Медленное мигание красным цветом означает, что идет подготовка к зарядке. Если индикатор мигает красным или зеленым, значит, аккумуляторная батарея повреждена или неисправна. Поведение индикаторов может различаться в зависимости от модели зарядного устройства. Ознакомьтесь с этим руководством по замене неисправного аккумулятора.
Неисправность зарядного устройства
Проверьте зарядное устройство с помощью вольтметра. Если реакции нет, замените зарядное устройство, приобретя его у надежного продавца.
Зажим перестал удерживать полотно
Зажим не фиксируется на механизме пилы.
Неисправность механизма зажима полотна
Проверьте слот зажима на наличие мусора, чтобы убедиться в его чистоте. Грязь и мелкий мусор могут скапливаться в механизме зажима полотна, мешая ему надежно удерживать пилу. Вы можете очистить механизм зажима полотна, удалив мусор небольшой щеткой. Если в механизме нет мусора, убедитесь, что полотно установлено правильно. Если он чист, но все равно не зажимает, обратитесь к этому руководству для ознакомления с методами замены.
Курок заклинило
Курок застрял в одном положении.
Залипание или блокировка курка
Попробуйте нажать на курок дальше его точки возврата, чтобы проверить, вернется ли он в исходное положение. Затем попробуйте потянуть за крышку курка, чтобы вернуть его в начальное положение вручную. Если вам все еще не удается вернуть курок в исходное состояние, ознакомьтесь с этим руководством по замене заклинившего курка.
Двигатель устройства не работает
Двигатель не включается.
Заклинивание двигателя
Если питание на двигатель очевидно подается и слышен гудящий звук, возможно, двигатель заклинило. Вскройте корпус двигателя, чтобы проверить, не стерлись ли шестерни, и точно определить, что именно требует замены. Дополнительные инструкции по замене двигателя см. в этом руководстве.
Неисправность редуктора
Если вы слышите, что двигатель работает, но вращение происходит медленно или рывками, обратитесь к разделу «Неисправность редуктора» ниже.
Шестерня изношена и хуже сцепляется с другими шестернями
Редуктор выходит из строя.
Если вы слышите, что двигатель работает, а шестерни проскальзывают, выключите устройство и начните его разборку, чтобы локализовать проблему. Визуально осмотрите шестерни, чтобы определить, какие из них необходимо заменить. Ознакомьтесь с этим руководством по замене комплекта редуктора.
Mason Jones
Участник с: 09/18/19
572 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2019
WCU-VIRTUE-F19S1G1
5 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - Ответить Поделиться
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - Ответить Поделиться
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 46
За всё время: 4,416
